焊接/电磁感应
请教关于引弧问题
请教关于引弧问题
请教大家个问题,焊条引弧时主要起作用的是短路电流,还是空载电压呀,感谢帮忙哈
全部回复(4)
zhugang
空载电压 个人理解 请下面的接着回答
华焊
短路电流与空载电压都起着重要作用,空载电压起主要作用。
sunshine_jack
空载电压和短路电流以及短路电流延续时间
1、空载电压,空载电压越高越有利于引弧,空载电压越高,越容易击穿空气或者工件表面的铁锈或者油污等。不过,较高空载电压对人身不安全(安全电压是36v),所以,在确保容易引弧以及电弧稳定情况下,尽可能使用较低空载电压。
2、焊条电弧焊接时,使用的是短路引弧方式,引弧时,焊接电流为短路电流。所以短路电流的大小很重要。
3、短路电流延续的时间。如果短路电流延续时间短,那也不容易引弧。
yingdian2011
@sunshine_jack
空载电压和短路电流以及短路电流延续时间1、空载电压,空载电压越高越有利于引弧,空载电压越高,越容易击穿空气或者工件表面的铁锈或者油污等。不过,较高空载电压对人身不安全(安全电压是36v),所以,在确保容易引弧以及电弧稳定情况下,尽可能使用较低空载电压。2、焊条电弧焊接时,使用的是短路引弧方式,引弧时,焊接电流为短路电流。所以短路电流的大小很重要。3、短路电流延续的时间。如果短路电流延续时间短,那也不容易引弧。
【 DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器开箱贴
liuxiaofei126
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
