图1 图2 图3
最近在做LLC谐振变换器,看了一些资料,发现资料里面画的原理图中LLC中谐振原件电容、电感的位置有所不同,就拿出来想和大家一起说道说道,大家说说谐振电容、电感位置应该怎么放为好!
在调试的过程中,曾经发现变压器和谐振电感位置的电流不一样。这个可能和谐振电感位置可能有关系。比如说:图1测量L8电感的谐振电流和过变压器后的谐振电流就不太一样。L8那里的谐振电流就比较正弦,而变压器后面的则出现了部分畸变。畸变的样子现在已经没有模块去测试了,当时也没有波形记录。只要是谐振放哪里,哪里的波形就非常好,而没有谐振电感的那边就变化。如果可以的话,可以将谐振电感变成2个,放变压器两边,这样电流就都好了。谐振电容倒是没实验过。
等待解答,详解
