  • 论坛首页
  • 晶丰明源BP3122的克星—SM7523 内置700V MOS单芯片二个饶阻方案
BP3122缺点如下
1、此芯片为双芯片封装:控制+MOS管=BP 3122,在控制及MOS管之间需要打五根线,最后才会将控制+MOS封成SOP8,组成了:BP 3122。双芯片封装存在很大的风险,因芯片与芯片之间要打线,在封装的制程工艺上很复杂、要求相当高,经常存在打线不牢,或者轻重不一,在终端客户使用过程中经过热涨冷缩,引起芯片与芯片之间管脚脱层,直接影响芯片的可靠性及良率,双芯片封装还会增加炸机的风险。
2MOS管的最高耐压值为:650V(对变压器要求严格)。
       3、恒流范围窄,不能带单颗红色灯。
       4、会有灯闪烁的问题,需要在原副边增加Y电容解决该问题!
SM7523优点如下
1、我司SM7523是单芯片的封装,对封装制程工艺要求低、简单、可靠性好!
2、我司SM7523700V高压MOS工艺,耐压值可以做到700V以上,我司的成测指标是:730V的标准。
3. 芯片采用高压内部自启动电路,解决外部高压电阻启动的弊端(如:失效、炸机、高压放电)等不稳定的因素。
4.  芯片内部VDD智能供电电路,解决VDD外部供电问题,对电容的要求不高(如:电容耐压、容值、ESR\ESL)。
5、我司SM7523可以做到1-3*1W3*1W,不管什么颜色的灯珠都可以兼容。
6、我司SM75233*1W中,效率高达80%
有需要此方案的朋友欢迎来电咨询,免费提供样片和技术支持。
联系方式:QQ:369474857
          MB:13316920986
全部回复(4)
**此帖已被管理员删除**
@zhangye927
**此帖已被管理员删除**
HT4901是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场
上的充电管理IC+MCU+升压IC方案。
特点:
?  高度集成,极少的外围元器件
?  内置电量检测,充电时电池能量状态显示
?  使用内置MOSFET充电电流500mA(典型值),外扩MOSFET充电电流可达到2A以上
?  支持对0V电池充电,并有涓流预充电模式,更好的保护电池
?  升压输出电压可调,使用内置MOSFET升压输出电流500mA@5V,外扩MOSFET升压输出电流可
超过2A@5V
?  固定开关频率500KHZ
?  升压电路高效率:90%
?  待机功耗可控制在50uA以下
?  内置60mA LED手电驱动
?  电池过充、过放保护
?  输出具有空载自动识别关机、过流保护、短路保护
?  过温保护功能
     联系人:1304342649  QQ1528972068
@zenglingda52058
HT4901是一款集成了充电管理模块、电量检测及LED指示模块、升压放电管理模块,完全取代目前市场上的充电管理IC+MCU+升压IC方案。特点:? 高度集成,极少的外围元器件? 内置电量检测,充电时电池能量状态显示? 使用内置MOSFET充电电流500mA(典型值),外扩MOSFET充电电流可达到2A以上? 支持对0V电池充电,并有涓流预充电模式,更好的保护电池? 升压输出电压可调,使用内置MOSFET升压输出电流500mA@5V,外扩MOSFET升压输出电流可超过2A@5V ? 固定开关频率500KHZ ? 升压电路高效率:90% ? 待机功耗可控制在50uA以下? 内置60mALED手电驱动? 电池过充、过放保护? 输出具有空载自动识别关机、过流保护、短路保护? 过温保护功能   联系人:1304342649 QQ1528972068
**此帖已被管理员删除**
@zhangye927
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
