这是用IR2110驱动正激电路,高压侧驱动电压是通过自举电容充电得到的,空载时高压侧的驱动电压为12V左右,当我加载电压时,驱动电压在不断下降,请问各位这是什么原因导致的?
求教 IR2110 自举电容驱动波形问题
全部回复(11)
@ymyangyong
IR2110需要VS拉低时给自举电容充电,驱动负荷较重的话,建议给高端驱动单独(隔离)供电。
亲,我的Buck电路在没有加软开关的情况下,可工作在2kW左右的功率级别;
然而,当加上软开关之后,输入输出关系还算正常,然而波形相当差;
无论是主功率管的栅源波形,还是辅助功率管的栅源波形,然后,看了看VBS波形;
二者的VBS波形都很差,于是,就试着用在自举电容两端并联DCDC隔离电源的方法,
然而波形好像并没有什么改善。如图所示。
该图中,红色为主功率管vgs波形;蓝色为主功率管驱动芯片自举电容VBS电压波形;其中波形中的100mV表示5V,
因为探头本身具有一定的放大倍数;
该图中,蓝色为辅助功率管栅源波形;红色为辅助功率管驱动芯片VBSQ两端波形;
该图为又一次测试时的波形,其中,红色为主功率管vgs波形,蓝色为主功率管vds波形;
