再论LLC串联谐振变流器的设计
在《论LLC串联谐振变流器的设计》、《论LLC串联谐振变流器的设计(2)》、《论LLC串联谐振变流器的设计(3)》、《论LLC串联谐振变流器的能量转换》中,笔者通过严谨的“串联谐振槽路阻抗”复数推导,论述了LLC串联谐振电路只有一组共轭的谐振频率。文章在电源网上发表后并未引起网友的关注,笔者也在反思自己的观点是否正确,同时继续进行研究。经过一段时间的研究,可以通过另一条途径来证明,现叙述如下。
在LLC电路中,有两个L,其中一个是谐振电感Lr,另一个是负载,这个负载是变压器应该用T代表,但是这个实际的T被简化为一个励磁电感Lm并联一个理想变压器iT的模型,因此这个电路应叫LLTC电路。通过反复研究这个模型,反复阅读各种书籍资料,终于在李翰荪编著的《简明电路分析基础》中的理想变压器一节中看到这样一句:“理想变压器是一种电阻元件”。就这一句话令人毛塞顿开,励磁电感Lm和“理想变压器——电阻元件”并联模型串入LRC电路,Lm实际上是被理想变压器这个“电阻”旁路掉了。所以,LLC串联谐振电路本质上还是LRC电路,它的谐振频率还是由谐振电容Cr和谐振电感Lr决定, Lm并不影响电路的谐振频率。
证明了LLC 电路本质上还是LRC电路,那么它的设计就仍回到LRC电路的设计上了。LRC电路的设计比较麻烦,但是LRC电路将直流电变成了交流电,因此就有人提出了LLC电路的交流分析法,用交流分析法对LLC电路进行分析和计算,我认为方法不错。用交流分析法无需求解复杂的常系数微分方程,只需计算出谐振槽路的阻抗就可以计算出其他的参数。但问题是谐振槽路的输入电压如何确定?
目前见到的设计资料都说Lm影响了LLC电路的谐振,在此基础上进行的研究得出的结论:“LLC电路的电压增益等于1” ,就用电源电压转化为交流电压以作为施加到谐振槽路的激励。谐振电路中谐振电压并不是电源电压是众所周知的,谐振电压由谐振槽路的品质因数Q决定,因此这种方法是不对的。
下面给出一个“半桥型串联谐振变流器”的仿真研究作参考。
半桥型串联谐振变流器
电路拓扑结构如下:
开关元件:IGBT,谐振电容C=44nF,谐振电感L=14.4μH,电阻R=1Ω,储能滤波电容C=470μF,供电电压V=20V。
一、工作频率等于谐振频率
计算谐振周期T=5μs,频率f=200KHz;程序运行周期5μs,脉冲宽度2.5μs,程序只能运行12μs,超过就失败。
Pspice程序的参数设置牵涉的因素比较多,设置不当就会导致程序运行不下去,要想达到最终的设计目的有一定难度。
下面对程序运行的结果进行解读。
电压曲线:绿色——Z1,蓝色——L1,红色——C1。
电容电压:
时 刻 |
开关 状态 |
谐振电 容电压 |
透 过 谐 振 电 容 电 压 对 物 理 现 象 解 释 |
μs |
V |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
0V跳变到+20V |
电容起始电压为零,V1导通使电源电压加到电容上,经过1/4谐振周期电容电压充到电源电压,谐振电流达到峰值,因电源电压与电容电压相等,压差为零,电源停止供电,谐振电路换向,在感生电压作用下,电感电流继续流动经过电源向电容充电,电感电流释放到零时电容充电至约2倍电源电压; |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
-18V跳变到-36V |
Z1在零电流,反向电压约等于电源电压时关断,Z2导通,充有约2倍电源电压的电容经Z2向电感放电,经1/4周期电容放完电,谐振电流达到峰值,谐振电路换向,电感向电容的反向充电,电感电流释放到零时电容充电至约2倍电源电压(约32V); |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
+32V 跳变到+51V |
Z2关断Z1导通,反向充有的电容电压约32V和电源电压叠加约51V,向电感供电,经1/4周期,电容正向充到电源电压,压差为零电源停止供电,谐振电路换向,电感放电向电容继续充电,电感放完电电容充电至约3倍多的65V |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
-46V 跳变到-65V |
Z1在零电流,反向电压约等于65V时关断,Z2导通,充有约3倍多电源电压的电容经Z2向电感放电,经1/4周期电容放完电,谐振电流达到峰值,谐振电路换向,电感向电容的反向充电,电感电流释放到零时电容充电至约3倍电源电压(约58V); |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
+58V 跳变到+76V |
Z2关断Z1导通,反向充有的电容电压约58V和电源电压叠加约76V,向电感供电,经1/4周期,电容正向充到电源电压,压差为零电源停止供电,谐振电路换向,电感放电向电容继续充电,电感放完电电容充电至约4倍多; |
谐振电流
时刻 |
开关状态 |
谐振电容电压 |
谐振电流 |
μs |
V |
A |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
0V跳变到+20V |
谐振电流达到峰值约1A, |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
-18V跳变到-36V |
谐振电流达到峰值约1.8A, |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
+32V 跳变到+51V |
谐振电流达到峰值约2.7A |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
-46V 跳变到-65V |
谐振电流达到峰值约3.4A |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
+58V 跳变到+76V |
谐振电流达到峰值约4A |
IGBT-Z1流出的电流,负方向为正:开通、关断峰值电流远大于谐振电流。
时刻 |
开关状态 |
Z1的电流 |
谐振电流 |
μs |
V |
A |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
谐振电流达到峰值约1A, |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
关断电流峰值+20A,-55A |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
开通电流峰值+150A |
谐振电流达到峰值约2.7A |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
关断电流峰值+20A,-55A |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
开通电流峰值+150A |
谐振电流达到峰值约4A |
反并联二极管D1流进的电流:毫安级的电流,和Z1的电流峰值相比,应该可以忽略。
时刻 |
开关状态 |
D1的电流 |
谐振电流 |
μs |
mA |
A |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
谐振电流达到峰值约1A, |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
Z1关断时,D1电流峰值+65mA,-25mA |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
Z1开通时,D1电流峰值+6mA,-35mA |
谐振电流达到峰值约2.7A |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
Z1关断时,D1电流峰值+51mA,-13mA |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
Z1开通时,D1电流峰值+6mA,-25mA |
谐振电流达到峰值约4A |
IGBT-Z2流出的电流,负方向为正:开通、关断峰值电流远大于谐振电流。
时刻 |
开关状态 |
Z2的电流 |
谐振电流 |
μs |
V |
A |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
开通电流峰值+150A |
谐振电流达到峰值约1.8A, |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
关断电流峰值+20A,-72A |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
开通电流峰值+150A |
谐振电流达到峰值约3.4A |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
关断电流峰值+20A,-72A |
反并联二极管D2流进的电流:负方向为正。毫安级的电流,和Z2的电流峰值相比,应该可以忽略。
时刻 |
开关状态 |
D2的电流 |
谐振电流 |
μs |
mA |
A |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
Z2开通时,D2电流峰值+13mA,-35mA |
谐振电流达到峰值约1.8A, |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
Z2关断时,D2电流峰值+65mA,-16mA |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
Z2开通时,D2电流峰值+6mA,-25mA |
谐振电流达到峰值约3.4A |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
Z2关断时,D2电流峰值+53mA,-13mA |
储能滤波电容C2电流:负方向为正。微安级的电流,说明这个电容可以舍去。
时刻 |
开关状态 |
C2的电流 |
谐振电流 |
μs |
μA |
A |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
谐振电流达到峰值约1A, |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
+0.5,-0.6 |
谐振电流达到峰值约1.8A, |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
+5.6,-1.5 |
谐振电流达到峰值约2.7A |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
+1.5,-0.3 |
谐振电流达到峰值约3.4A |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
+1.6,-3 |
谐振电流达到峰值约4A |
时 刻 |
开关 状态 |
谐振电 容电压 |
负载电 流峰值 |
Z1电 流峰值 |
D1电 流峰值 |
Z2电 流峰值 |
D2电 流峰值 |
C2电 流峰值 |
us |
V |
A |
A |
mA |
A |
mA |
μA |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
0V跳变到+20 |
-1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.5 |
Z1关断,Z2导通 |
-18V跳变到-36V |
+1.8 |
+55 |
+25,-65 |
-148 |
+32,-13 |
0.6 |
5 |
Z1导通,Z2关断 |
+32跳变到+51 |
-2.7 |
-150 |
+35,-6 |
+72,-21 |
+17,-62 |
+1.5,-5.7 |
7.5 |
Z1关断,Z2导通 |
-46跳变到-65 |
+3.4 |
+50 |
+13,-51 |
-150 |
+26,-7 |
+0.4,-1.4 |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
+58跳变到+76 |
-4.1 |
-150 |
+25 |
+72,-24 |
+15,-53 |
+2.8,-1.7 |
二、工作频率等于1/2谐振频率
计算谐振周期T=5μs,频率f=200KHz;程序运行周期10μs,脉冲宽度5μs,程序可以运行100μs。
下面对程序运行的结果进行解读。
电容电压:
时刻 |
开关状态 |
透过谐振电容电压、谐振电流对物理现象的解释 |
μs |
0 |
Z1导通,Z2关断 |
电容起始电压为零,V1导通使电源电压加到电容上,经过1/4谐振周期(1.25μs)电容电压充到电源电压,正向谐振电流达到峰值1.2A, |
1.25 |
同上 |
因电源电压与电容电压相等,压差为零,电源停止供电,谐振电路换向,在感生电压作用下,电感正向电流继续流动经过电源向电容充电,经过1/4谐振周期(1.25μs),电感电流释放到零时电容充电至约37V; |
2.5 |
同上 |
当电感电流释放完毕时,电容电压远高于电源电压,于是D1导通,电容向电源回馈能量,同时电感反向储能,经过1/4谐振周期(1.25μs),反向电流达到峰值0.8A ; |
3.75 |
同上 |
电容继续向电源回馈能量,随着电容电压的降低,电流逐渐减小,当电容电压降到电源电压时,反向电流为零。 |
5 |
Z1关断,Z2导通 |
Z2导通,电容继续反向向电感放电,经过1/4谐振周期(1.25μs),反向电流达到峰值0.32A,电容放电结束; |
6.25 |
同上 |
电容放电结束时谐振电路换向,在感生电压作用下,电感反向电流继续流动经过电源向电容充电,经过1/4谐振周期(1.25μs),电感电流释放到零时电容反向充电至约25.5V; |
7.5 |
同上 |
电感电流释放到零电容反向充电至约25.5V时,D2导通,C向电感正向放电,经过1/4谐振周期(1.25μs),C放电完毕正向电流达到峰值0.25A, |
8.75 |
同上 |
C放电完毕正向电流达到峰值0.25A时,谐振电路换向,电感正向电流继续流动经过D2向电容充电,经过1/4谐振周期(1.25μs),电感电流释放到零时电容正向充电至约3.5V; |
10 |
Z1导通,Z2关断 |
开始新一轮循环,但因电容已经充有正向3.5V的电压,故当Z1导通使,电源电压和电容电压相抵消,实际供电电压只有16.5V; |
谐振电流
程序运行100us,电压曲线:绿色——Z1,蓝色——L1,红色——C1。
程序运行100us,谐振电流 曲线
三、工作频率为谐振频率的两倍
1)运行10us电压曲线:绿色——Z1,蓝色——L1,红色——C1。
谐振电流曲线
2)运行100us电压曲线
谐振电流曲线
上述对仿真结果的解读,不是简单的从现象分析现象,而是透过现象,剖析其物理本质。
现在的LLC电路控制策略,都说要控制工作频率高于谐振频率。在上面的第三部分,我已经没有兴趣解读了,因为Pspice都仿真不下去了,其物理实质是电路内部的能量转换过程是混乱的,是不可持续进行下去的。
从上面的仿真可以看出,串联谐振变流器只有在谐振点工作,其电流电压波形才是变压器可以接受的理想波形,而且电路内部的能量转换正确,没有内耗。偏离谐振点,谐振电感的储能就不能充分地转换出去,就会和新加入的能量进行冲突——抵消,系统的效率就很低下;偏离谐振点,波形混乱、不对称,导致磁路偏磁,影响变压器的工作和传输。
从在谐振点工作的仿真结果可以看出,谐振电压是电源电压的若干倍,再经过若干周期后谐振电压和电流都达到稳定值,这个稳定值跟系统中各个参数都有关,并不能简单地确定为几倍。所以,LLC电路的设计还得老老实实的解常系数微分方程才行。
发表时才想起,今天是所谓的“世界末日”,发表此文批评LLC的设计理论,不想哗众取宠,只是本着科学的态度而言,并非发泄。欢迎网友拍砖。
本人比较笨,图贴不上,欲看图请下载题头的word文件。
