ADC采集到负电压如何处理
ADC采集到负电压如何处理
在电池充放电回路中经常会用采样电阻采集回路上的电流,有时就会遇到充电时得到的就是正电压,放电时采集到的可能就是负电压,如果ADC只能采集正电压,那么负电压输入时,它读到的是什么值?
全部回复(5)
ymyangyong
可以加个正的预偏压,采集电压随电流增加而减小。或者用电流互感器整流成正压采样也可以。
sometimes
是的,如果你的信号不是非常小,可以加一个正压偏置,保证任何情况下都采到正电压.如果信号很小,可以用高精度的运放,反相放大之后再采
changming789
@ymyangyong
这个方法好,可是我的采集电压比较小,只有几十个mV。而且在有些情况下它是正电压,有些情况下它是负电压
bpyanyu
我看到过一个电路,就是前边加一个电路,这个电路的做用就是对正的不做处理,但对负电压则反相,然后再加一级放大。你可以着设计一下。
心中有冰
@changming789
如果信号很微弱的话,可以加一级差分放大
青龙出海
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
