电路原理图如上图所示,三路电源均不同地。
1:最上面的一路输出12V,电流值在80MA-150MA之间变化,最大150MA,功率0.96-1.5W;
2:中间一路输出112V,电流值在39MA-240MA之间变化,最大240MA, 功率0.5W-2.8W;
3:最下面一路输出9V,电流值在19MA-42MA之间变化,最大42MA, 功率0.1W-0.3W;
变压器参数,EP20 初级线圈 85T 电感 0.9mH,次级线圈从上到下依次是 12T 12T 9T
输入电压时85-265V;在这个范围内电源均能正常工作.
问题1:电源持续工作2-3年之后,输入电解电容C42(10UF/450V)电容鼓包,电源不能工作,但是换电容后仍然不能工作,电容两个引脚之间出现类似放电的现象,打火。出现这个现象的只是个别电源,大部分电源,连续工作5年以上都不存在问题,依然可以正常工作,出现该现象的概率大概在3%;这是什么问题造成的呢?
问题2:也是怪现象的所在;在检查问题1造成的原因时,把输出功率都调整到最大值,检测输入220V电源的电流值;
由于一直找不到原因,乱试:改变限流电容C41,无论改为10UF 0.1UF 1UF ,输入交流电流值都是42MA,有一次换错了电容,电容改成了0.001UF,怪现象出现了,电源可以正常工作。但输入电流电流却变成了32MA ?????,换句话说就是效率猛增。这是什么情况啊??
