通天zx7-400问题请教
 手上有个通天zx7-400的机器,拿来时炸管了,功率管用的k2847。手上只有k2611,换掉半边后驱动板上一个in4729坏了,更换后测量驱动波形正常,加电空载电压76v.试焊时起弧后就异常灯亮了,关机检查完好,继续开机空载正常,把电流调到最小能烧不保护,慢慢调大,达到100的电流时保护了请问是啥问题,大侠们帮忙分析下,谢谢!图片附上
全部回复(4)
小邝
全部都是换了2611?
要全部换了
@小邝
全部都是换了2611?
谢谢你的建议,后来问题找到了,问题出在长条板上。可能时间久了长条板的俩路驱动输出插座氧化了,示波器接触插头没反应,底座用焊锡重新镀上锡稍微好点,果断重新换了俩新坐子,试机好的很。谢谢大家的关心
@1179300092
要全部换了
解决了,问题在长条板驱动输出插座,谢谢你的意见
