24V 2400W 出现奇怪问题了 麻烦帮忙检查下 带负载保护 自动重启
在以往一段时间逆变器都是正常工作 排除焊接问题
负载1:最近几天 当我把联想笔记本电源插上逆变器 逆变器瞬间保护 不取掉笔记本电源 逆变器瞬间自动开机正常 有的时候插入笔记本电源 逆变器输出指示灯规律闪烁 蜂咛器伴随滴滴报警声
负载2:冬天必用取暖器 当我先启动逆变器 打开取暖器开关 开1档正常 开2档正常 关2档正常 关1档 逆变器马上重启 伴随滴滴滴 三声报警声 然后正常工作
麻烦帮我出下招了 万分感谢
取暖器 打开2档1000W 逆变器带载开机都正常
笔记本电源接上 逆变器带载开机逆变器会瞬间重启 然后就正常了
全部回复(15)
麻烦 其他购买了这个套件的朋友帮我测试我的这个现象 谢谢
现在连吹风机 关机都重启了 看来出问题了
黑夜11
@liqiangwszgr
麻烦其他购买了这个套件的朋友帮我测试我的这个现象谢谢现在连吹风机关机都重启了看来出问题了
个人觉得你该看看电流取样那里,还有是不是软启动出问题了
javike
LV.12
你的笔记本电源里没有热敏电阻之类的么?笔记本电源输入端的大电容在接上插座的瞬间等效是短路的,你插市电排插时会发现有很大的火花,你在输出端串个热敏电阻看看。
@javike
现在我带 阻性负载 断开负载瞬间逆变自动重启了
javike
LV.12
@liqiangwszgr
现在我带阻性负载断开负载瞬间逆变自动重启了
重启有没有报警?用示波器抓下IR2110第11脚和TDS2285第11脚在保护瞬间的波形,检查这2个脚周围的电容有没有假焊的。
fjfhjmh
额定电流是多少
@javike
黄版 您看下我的发帖内容 我里面详细说了 情况的 带的负载不一样 报警声不一样
javike
LV.12
@liqiangwszgr
黄版您看下我的发帖内容我里面详细说了情况的带的负载不一样报警声不一样
你把后级控制板上的C80换105看看
@javike
你把后级控制板上的C80换105看看
换了 105电容情况还是一样的
@fjfhjmh
额定电流是多少
您指的是那个额定电流?
H-power
@liqiangwszgr
换了105电容情况还是一样的
应该是你的逆变器有问题,我刚去试了,带我的HP的笔记本电源,工作很正常,没有出现保护和重启的问题。
我带一个2200W的电磁炉都没问题,再加一个微波炉就保护了,我一看,微波炉功率居然有1400W,1400+2200=3600W,保护了。单独接微波炉也没问题,看来要微波炉和电磁炉一起用,2400W功率还不够哦。要上4000W的
怀-念
@javike
看了一下你的24v套件电路图发现你的电路图上根本没有贴上短路保护的电路,这样有点不好吧?元件参数可以不给但图纸得给全面吧
像吹风机,取暖器这类的电器,一般低档位是半波整流来实现的,所以当你开了1档,逆变器采集到的数据是“2”,你开2档,逆变器采集到的数据也是“2”,加起来就是4.
并不是你开一档就是1,对于这个逆变器来说,1档加上2档不等于3,是等于4.
fjfhjmh
赞赞
fjfhjmh
@宛东骄子
像吹风机,取暖器这类的电器,一般低档位是半波整流来实现的,所以当你开了1档,逆变器采集到的数据是“2”,你开2档,逆变器采集到的数据也是“2”,加起来就是4.并不是你开一档就是1,对于这个逆变器来说,1档加上2档不等于3,是等于4.
