输入电流20A-22A波形产生了异常,哪位朋友能说下这是什么原因造成的吗!
输入电流18A以内都是正常的。
20A电流时输出波形 18A电流时输出波形
请贴出UCE电压波形及说明示波器检测电流波形的方法?18A时的波形也不对。要查一下电流检测的方法有否问题。
你不是本事很大么?哪里都有你的事?回答啊?
请贴出UCE波形来,线圈两端波形无需去看的,一般管子中电流波形也不必看,看UCE波形就可以知道几乎所有的工作状态,如果要看电流波形的话必须是你检测的方法没问题,不然的话是自己误导自己。
你确定能赢我?要是你赢不了我怎么办?你不是到处瞎嚷嚷我抄猪宏勇的板吗?我能做200KW的机子,你俩一起做台160KW的我看看!我还有600KHZ的机子,你俩一起做台300KHZ的我看看!
从UCE波形可以看出:
1.整流后滤波电容容量严重不足。
2.CE间零电压电容容量太小。
3.死区时间不对。
4.驱动不足,电流大时更显得驱动不足,可能是导致波形不好的主要原因。
5.最大电流时不在谐振点,你的线圈匝数太少了吧。
3点,5点,都有道理,弄了下这些地方,问题解决了,可是电流不能过28A,是不是单相半桥电路只能做这样大的功率啊,
有道理,可以试试,可能谐振电容 容量要小点了,线盘用三相19KW的
我最近也在做5KW,它的尺寸能放在任意普通电磁炉中,可以简单把2KW家用电磁炉升级为5KW电磁炉,模块工作发热量和普通2KW电磁炉发热量相当
