mos管温度高
mos管温度高
最近捣鼓出来一7930方案36W(60V600mA),机子是特稳定,就是mos管温度高的不正常,室温15度,满载温度可以到90度,有人说mos管用小了,但我是用的10N60了,还高
,所以在这里请教一下各位大虾,什么情况下mos管温度会这么高?求解求解!!!
全部回复(11)
ymyangyong
看看驱动波形是不是欠驱动了?
tanb006
@ymyangyong
看看驱动波形是不是欠驱动了?
楼上正解.10N60跟8N60和5N60的驱动差了一个档次,驱动得改.结电容大了很多,必须的加驱动.
Constance
@ymyangyong
看看驱动波形是不是欠驱动了?
欠压么?
shiyunping
你带的什么负载测的温度?温度高说明过载严重。你先看看空载时电流有多大,功率因素是多少?有功是多少?带了负载以后的变化情况。
yinxiangtuo
没图啊……测下驱动波形,顺便发下原理图吧……要不然也不知道什么问题。
Constance
工作在线性态么?
dxsmail
限流电阻改小。。。但对EMI有影响。。
上一下电路图看看。。。
dxsmail
@dxsmail
限流电阻改小。。。但对EMI有影响。。上一下电路图看看。。。
还有一个可能就是MOS反压太大。。。微击穿MOS管。。。
xuanxuan
@dxsmail
看看驱动,波形是不是噪音大,特别是振铃,开关损耗大。
obanewok
需要二三极管、MOS管、LDO、功放、DC/DC、HALL IC、USB电源开关等等,可以联系:15813899729 易生 QQ:2375658448(请备注) ,长期有效!
Constance
@xuanxuan
驱动损耗还是关断损耗?
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
dy-1CssLAzJ
反激电源输出电源的开关噪声(振荡)
小小冯
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
【论坛搜索功能】重磅升级 让信息查找更便捷!
电源网-天边
