【原创】关于开关电源浪涌抑制
电源的浪涌抑制包括电压抑制和电流抑制,那么咱们谈论下这两种抑制的方法以及各自的优缺点···
全部回复(44)
老梁头
下边咱们先从电压浪涌说起··
开关电源手册第二章中讲了下IEEE中对交流浪涌的测量所得出的标准,这些都在IEEE587-1980标准里,里边对低于600V的交流电归为三个类别,A类、B类、C类,应力依次增大。具体的可以参考下该标准。
后边说了一下浪涌发生的概率
拿一个中等暴露的场合为例,5KV的尖峰至少是一年一次,而在这段时期1KV-2KV之间的尖峰会有好几百次,可见浪涌防护是多么的重要。
该标准还规定了暴露等级:
1.低暴露程度,系统所在位置闪电活跃度低,很少负荷开关活动;
2.中等暴露程度,系统所在位置闪电活跃度高,有频繁和严重的开关瞬变活动;
3.高暴露程度,少见的由长的架空线路供电的实际系统,在输出线的终端易受到反射影像,此处设备特性在高应力下产生大的过负荷火花放电···
老梁头
@老梁头
下边咱们先从电压浪涌说起··开关电源手册第二章中讲了下IEEE中对交流浪涌的测量所得出的标准,这些都在IEEE587-1980标准里,里边对低于600V的交流电归为三个类别,A类、B类、C类,应力依次增大。具体的可以参考下该标准。后边说了一下浪涌发生的概率[图片] 拿一个中等暴露的场合为例,5KV的尖峰至少是一年一次,而在这段时期1KV-2KV之间的尖峰会有好几百次,可见浪涌防护是多么的重要。该标准还规定了暴露等级:1.低暴露程度,系统所在位置闪电活跃度低,很少负荷开关活动;2.中等暴露程度,系统所在位置闪电活跃度高,有频繁和严重的开关瞬变活动;3.高暴露程度,少见的由长的架空线路供电的实际系统,在输出线的终端易受到反射影像,此处设备特性在高应力下产生大的过负荷火花放电···
IEEE还提到浪涌电压的波形,调查发现虽然虽然浪涌电压波形表现为很多形状,但现场测量和理论计算都表明,大多数室内低压系统(小于600V交流电)的浪涌电压都有一个阻尼振荡波形,如图所示
有一段文字描述了改现象
在分布系统的冲击浪涌激起传导系统的自然谐振频率震荡。结果,不仅有典型的振动的浪涌,而且在系统的不同位置将有不同的幅值和波形。这些浪涌的振荡频率范围在5K到500K。对于居民区和轻工业交流电网来说,30Khz-100Khz频率是典型浪涌的一个现实量度。
老梁头
@老梁头
IEEE还提到浪涌电压的波形,调查发现虽然虽然浪涌电压波形表现为很多形状,但现场测量和理论计算都表明,大多数室内低压系统(小于600V交流电)的浪涌电压都有一个阻尼振荡波形,如图所示[图片] 有一段文字描述了改现象在分布系统的冲击浪涌激起传导系统的自然谐振频率震荡。结果,不仅有典型的振动的浪涌,而且在系统的不同位置将有不同的幅值和波形。这些浪涌的振荡频率范围在5K到500K。对于居民区和轻工业交流电网来说,30Khz-100Khz频率是典型浪涌的一个现实量度。
上边大概说了下电压浪涌的发生,那么下边说说防治措施
现在电压浪涌抑制这块还没有太多的器件,而且也没有一个很理想的器件来满足所有浪涌要求。而是利用器件之间的优点来相互的抵消之间的缺点,从而相互配合来实现所达到的功能···
气体放电管(GDT),金属氧化物压敏电阻(MOV),电压瞬变抑制二极管(TVS)是防治浪涌保护电路中最常用到的电子器件
老梁头
@老梁头
上边大概说了下电压浪涌的发生,那么下边说说防治措施现在电压浪涌抑制这块还没有太多的器件,而且也没有一个很理想的器件来满足所有浪涌要求。而是利用器件之间的优点来相互的抵消之间的缺点,从而相互配合来实现所达到的功能···气体放电管(GDT),金属氧化物压敏电阻(MOV),电压瞬变抑制二极管(TVS)是防治浪涌保护电路中最常用到的电子器件
先说说气体放电管(GOT)
气体放电管是由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气),通过银铜焊料高温封装而成的一种金属陶瓷结构的气体放电器件。
在正常情况下,放电管因其特有的高阻抗及低电容,对线路的正常工作没有任何不利的影响。当浪涌电压达到气体放电管的击穿电压时,气体放电管便开始放电,并由高阻变为低阻,几乎成短路状态,其端电压非常低。
气体放电管的主要参数:
1.响应时间,指当外加电压超过其限制电压直到达过冲峰值时所经历的时间。一般为us数量级
2.直流击穿电压,直流击穿电压当外施电压以100V/s的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。
3.伏安特性
气体放电管的主要优点
1.通流能力强,放电管工作时电极仅维持很小的电压,能承受极大的电流。
2.搞阻抗,低电容。
气体放电管的主要缺点:
1.响应时间长,达到微秒级别;
2.续流现象,当瞬变结束时仍有维持导通的倾向。
sometimes
@老梁头
先说说气体放电管(GOT)气体放电管是由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气),通过银铜焊料高温封装而成的一种金属陶瓷结构的气体放电器件。[图片][图片]  在正常情况下,放电管因其特有的高阻抗及低电容,对线路的正常工作没有任何不利的影响。当浪涌电压达到气体放电管的击穿电压时,气体放电管便开始放电,并由高阻变为低阻,几乎成短路状态,其端电压非常低。气体放电管的主要参数:1.响应时间,指当外加电压超过其限制电压直到达过冲峰值时所经历的时间。一般为us数量级[图片] 2.直流击穿电压,直流击穿电压当外施电压以100V/s的速率上升,放电管产生火花时的电压为击穿电压。气体放电管具有多种不同规格的直流击穿电压,其值取决于气体的种类和电极间的距离等因素。3.伏安特性[图片] 气体放电管的主要优点1.通流能力强,放电管工作时电极仅维持很小的电压,能承受极大的电流。2.搞阻抗,低电容。气体放电管的主要缺点:1.响应时间长,达到微秒级别;2.续流现象,当瞬变结束时仍有维持导通的倾向。
嗯嗯,不错不错,继续继续
老梁头
@sometimes
嗯嗯,不错不错,继续继续
油老师都来捧场了,那有写错的多指正
ta7698
@老梁头
油老师都来捧场了,那有写错的多指正[图片]
听听梁老师讲课!
dulai1985
@ta7698
听听梁老师讲课!
我也来听
学习学习
@674923444
学习学习
听课的
龙的心
@新手上路了
听课的
来听课的
肖乐
搬个凳子坐等梁老师讲课。
changzan
@老梁头
了解了解,补充点课外知识!
frada_0804
@老梁头
先占个座,再听课!顶老梁头!
lulingsheng
怎么就没了
老梁头
@老梁头
今天开始讲下金属氧化物压敏电阻(MOV)
压敏电阻的基本意思是“在一定电压范围内电阻值随电压改变而改变”。
基本工作原理是随着加在其上边的电压值的不断增大,MOV的电阻值可以从几兆欧变化到几豪欧。
其一般工作在三个工作状态,预击穿区,击穿区和上升区。
当施加于压敏电阻两端的电压小于其钳位电压时,此时压敏电阻呈现很大的阻抗,漏电流很小,可视为短路,此时工作于预击穿区;
当施加于压敏电阻两端的电压升高大于其钳位电压后,此时压敏电阻进入击穿区,此时其伏安特性进入非线性区。电流在相当大的范围内变化时,其两端电压变压不大,有较好的限压特性。
当施加于压敏电阻两端的电压继续升高,此时压敏电阻便进入上升区,压敏电阻此时呈现一个很小的线性电阻,其伏安特性进入线性区。压敏电阻在该区域已经失去抑制过电压,吸收或释放浪涌能量,时间一长压敏电阻就会过热烧毁甚至会炸裂。
总上所述,压敏电阻正常工作在预击穿区,受到浪涌冲击时进入击穿区,一般不会让其工作在上升区···
老梁头
@老梁头
今天开始讲下金属氧化物压敏电阻(MOV)压敏电阻的基本意思是“在一定电压范围内电阻值随电压改变而改变”。基本工作原理是随着加在其上边的电压值的不断增大,MOV的电阻值可以从几兆欧变化到几豪欧。其一般工作在三个工作状态,预击穿区,击穿区和上升区。当施加于压敏电阻两端的电压小于其钳位电压时,此时压敏电阻呈现很大的阻抗,漏电流很小,可视为短路,此时工作于预击穿区;当施加于压敏电阻两端的电压升高大于其钳位电压后,此时压敏电阻进入击穿区,此时其伏安特性进入非线性区。电流在相当大的范围内变化时,其两端电压变压不大,有较好的限压特性。当施加于压敏电阻两端的电压继续升高,此时压敏电阻便进入上升区,压敏电阻此时呈现一个很小的线性电阻,其伏安特性进入线性区。压敏电阻在该区域已经失去抑制过电压,吸收或释放浪涌能量,时间一长压敏电阻就会过热烧毁甚至会炸裂。总上所述,压敏电阻正常工作在预击穿区,受到浪涌冲击时进入击穿区,一般不会让其工作在上升区···[图片]
压敏电阻有氧化锌,碳化硅,金属氧化物,锗,钛酸钡等多种材料的种类。一般常用的是氧化锌··
白天忙着项目,晚上有时间更新下,大家别着急,我尽快更新完···
继续···
压敏电阻的主要特性:
1.压敏电压,用固定的1mA电流流过压敏电阻时其两端所产生的电压值。电压范围一般在10V-9000V之间,可根据具体的使用情况来选取。一般选取原则为压敏电压=1.5*Vp~2.2*Vac之间,式中Vp是直流工作电压,实际交流输入时要乘以根号2,Vac为额定电源输入。比方一个输入110Vac的电压,那么选取的压敏电压=1.5*1.414*110~2.2*110=233~242V,可以选则270的压敏电阻。
另外不同厂家压敏电压的定义不同,选择是要仔细看看厂家的说明书及产品命名规则,或向厂家询问清楚。比如,EPCOS的S20K250,型号中的250指的是最大交流工作电压有效值,那么最大直流工作电压为320V,而对应的压敏电压为为390V。这里标的是最大交流电压有效值,而有的会标压敏电压,比方国产的型号MYG20G20K221,里边的221表示其压敏电压为220V,(这里采用科学计数法),对应的最大交流有效值为140V,最大直流电压为180V。
2最大通流能力,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过± 10%时的最大脉冲电流值。一般选择的压敏电阻要小于手册中给出的最大通流能力。
其实好多时候直径就可以大概的知道该压敏电阻的最大通流能力,上边EPCOS的S20K250中的S20指的是该压敏电阻的直径为20mm,其标称通流能力为2000A,那么标称S10K250是不是就是标称1000A?结果是否定的,一般其同一些列的产品,通流能力和压敏电阻的面积成正比,那么S10K250的通流能力只有S20K250的四分之一,为500A,S14对应的是1000A的产品,S07是250A,S05只有100A···
3.结电容,指压敏电阻两电极间呈现的电容,在几pF~几百nF的范围内。体积越小,压敏电压越高,电容越小。可见其结电容是不小的,高频应用的时候要注意了···
myljd123
嗯嗯,不错不错,
hzwlz
mark
肖乐
@老梁头
压敏电阻有氧化锌,碳化硅,金属氧化物,锗,钛酸钡等多种材料的种类。一般常用的是氧化锌··白天忙着项目,晚上有时间更新下,大家别着急,我尽快更新完···继续···压敏电阻的主要特性:1.压敏电压,用固定的1mA电流流过压敏电阻时其两端所产生的电压值。电压范围一般在10V-9000V之间,可根据具体的使用情况来选取。一般选取原则为压敏电压=1.5*Vp~2.2*Vac之间,式中Vp是直流工作电压,实际交流输入时要乘以根号2,Vac为额定电源输入。比方一个输入110Vac的电压,那么选取的压敏电压=1.5*1.414*110~2.2*110=233~242V,可以选则270的压敏电阻。另外不同厂家压敏电压的定义不同,选择是要仔细看看厂家的说明书及产品命名规则,或向厂家询问清楚。比如,EPCOS的S20K250,型号中的250指的是最大交流工作电压有效值,那么最大直流工作电压为320V,而对应的压敏电压为为390V。这里标的是最大交流电压有效值,而有的会标压敏电压,比方国产的型号MYG20G20K221,里边的221表示其压敏电压为220V,(这里采用科学计数法),对应的最大交流有效值为140V,最大直流电压为180V。2最大通流能力,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的最大脉冲电流值。一般选择的压敏电阻要小于手册中给出的最大通流能力。其实好多时候直径就可以大概的知道该压敏电阻的最大通流能力,上边EPCOS的S20K250中的S20指的是该压敏电阻的直径为20mm,其标称通流能力为2000A,那么标称S10K250是不是就是标称1000A?结果是否定的,一般其同一些列的产品,通流能力和压敏电阻的面积成正比,那么S10K250的通流能力只有S20K250的四分之一,为500A,S14对应的是1000A的产品,S07是250A,S05只有100A···3.结电容,指压敏电阻两电极间呈现的电容,在几pF~几百nF的范围内。体积越小,压敏电压越高,电容越小。可见其结电容是不小的,高频应用的时候要注意了···
梁老师,可以更新快点吗?
老梁头
@肖乐
梁老师,可以更新快点吗?
继续,上边说了下压敏电阻的主要特点,及选用方法。今天讲下压敏电阻的缺点,主要缺点是在反复的过压下会逐渐老化并具有相当大的动态电阻。
压敏电阻在反复的过压情况下,器件会迅速老化,减弱了其有效钳位作用。并且老化以后不宜测量出来。另外,压敏电阻相当高的动态电阻,一位着它对大电流瞬变情况的钳位作用很小的。
压敏电阻的实效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个保险管。当压敏电阻失效时,它所产生的热量把保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。也可以把压敏电阻和上边说的气体放电管串联使用,气体放电管一般实效后通常是断路。
以上就是压敏电阻的主要特性及参考选择方法。下边有时间谈谈电压瞬变抑制二极管(TVS)
老梁头
@老梁头
继续,上边说了下压敏电阻的主要特点,及选用方法。今天讲下压敏电阻的缺点,主要缺点是在反复的过压下会逐渐老化并具有相当大的动态电阻。压敏电阻在反复的过压情况下,器件会迅速老化,减弱了其有效钳位作用。并且老化以后不宜测量出来。另外,压敏电阻相当高的动态电阻,一位着它对大电流瞬变情况的钳位作用很小的。压敏电阻的实效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个保险管。当压敏电阻失效时,它所产生的热量把保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。也可以把压敏电阻和上边说的气体放电管串联使用,气体放电管一般实效后通常是断路。以上就是压敏电阻的主要特性及参考选择方法。下边有时间谈谈电压瞬变抑制二极管(TVS)
电压瞬变抑制二极管又叫钳位型二极管,外形与普通二极管相同。但能吸收高达数千瓦的功率浪涌。它的主要特点是承受瞬间高能量脉冲时,能在极短的时间内(通常为10ms左右)由高阻状态转为低阻,把浪涌电压钳制到特定的水平,从而保护用电设备及元器件不被损坏。
瞬变抑制二极管允许的正向浪涌电流最大可达50-200A
瞬变抑制二极管有双向和单向之分,双向正反两个方向吸收瞬间大功率脉冲,适合于交流电路。单向的只是单方向吸收瞬间大功率脉冲,适合于直流电路。
学习……
asderw
讲得很好,完了没有?还有吧。
letflying
@老梁头
请问在浪涌抑制里会使用发光二极管吗?
在曾经的设计中,对于浪涌在端口除了添加X电容和Y电容(没有大电解电容情况下),使用瞬态抑制二极管应该就够用了吧
@asderw
讲得很好,完了没有?还有吧。[图片]
感谢,梁老师辛苦啦
yuleyingshi
@老梁头
mofa520
@老梁头
梁版,请问下“当施加于压敏电阻两端的电压小于其钳位电压时,此时压敏电阻呈现很大的阻抗,漏电流很小,可视为短路,此时工作于预击穿区”;
我之前在其他地方看到:当施加于压敏电阻两端的电压小于其钳位电压时,此时压敏电阻呈现很大的阻抗,漏电流很小,应该为‘开’路吧?
@老梁头
好好学习学习。
gang454545
2013-08-13 19:08
@yuanjianqing
感谢,梁老师辛苦啦
  听课学习
