这种蓄电池容量测试仪刻度所示的值大约为多少?
全部回复(25)
这东西没什么用,主要用途是在一组电瓶中挑出坏电瓶,挑电瓶时电瓶要基本把电放干,然后用这种表量。电充满是量不出来的。
电瓶接触多了不必用什么表,根据经验就可看出那块电瓶坏了,最简单的方法就是用UPS 或逆变器对电瓶放电,放电电流可以在UPS或逆变器输出端用不同的电炉丝来调节电瓶测的电流,UPS或逆变器输出接一个继电器其触点接到石英表电池的负极(用双面电路板)用来计时间,最好用12V的UPS或逆变器单独对一块电瓶放电,当电瓶电压降到10.5V时UPS或逆变器自动关机石英表同时也停止计时,这样电瓶容量就出来了,放电时要注意看看电瓶是2小时还是10小时还是20小时的放电率,然后调整不同的放电电流。
@西平房
这东西没什么用,主要用途是在一组电瓶中挑出坏电瓶,挑电瓶时电瓶要基本把电放干,然后用这种表量。电充满是量不出来的。电瓶接触多了不必用什么表,根据经验就可看出那块电瓶坏了,最简单的方法就是用UPS或逆变器对电瓶放电,放电电流可以在UPS或逆变器输出端用不同的电炉丝来调节电瓶测的电流,UPS或逆变器输出接一个继电器其触点接到石英表电池的负极(用双面电路板)用来计时间,最好用12V的UPS或逆变器单独对一块电瓶放电,当电瓶电压降到10.5V时UPS或逆变器自动关机石英表同时也停止计时,这样电瓶容量就出来了,放电时要注意看看电瓶是2小时还是10小时还是20小时的放电率,然后调整不同的放电电流。
就是想挑电瓶用的.原来是要放完电才能测量上.学习了
