电容瞬间充电电流计算
电容瞬间充电电流计算
有点不是很清楚220整流到直流母线电容瞬间最大值怎么计算,只是感觉电容值越大,电流越大。具体怎么计算那位兄弟有?
全部回复(14)
Constance
电压除容抗。
pangjihao
@Constance
电压除容抗。
电压/(线路阻抗+电容的内阻)
Constance
@pangjihao
电压/(线路阻抗+电容的内阻)
是啊!
Constance
开机冲击电流和容量是成正比的!
A级MOS大全
@Constance
开机冲击电流和容量是成正比的!
是这么一回事
Constance
@A级MOS大全
是这么一回事
曾广玺
@pangjihao
电压/(线路阻抗+电容的内阻)
是不是容值越大,内阻越小?
无物之象
@pangjihao
电压/(线路阻抗+电容的内阻)
开机时的容抗怎么计算,开机冲击电流是冲击函数吗?它的傅里叶变换的频率是多少啊?
曾广玺
@pangjihao
电压/(线路阻抗+电容的内阻)
按照RC充电电流计算电流i = (U/R) e^(-t/RC)},开始值为U/R,但是就是有点搞不懂这个电容内阻怎么算的,规格书上有?
pangjihao
@曾广玺
是不是容值越大,内阻越小?
在同一个工艺和材料上来说,这句话是对的。
@Constance
开机冲击电流和容量是成正比的!
开机时,可不可以用电容两端电压不能突变来理解呢:就是开机时电容相当于短路,造成通过电容的电流(浪涌电流)很大呢??
pangjihao
@735575630
是的,这种是最大电流的估算,但实际上比这种要小。
high_fire
@pangjihao
电压/(线路阻抗+电容的内阻)
详解?
@pangjihao
要不要考虑开关的机械动作引起的高频脉冲的影响呢??这影响使得电容的容抗很小。对否??
青龙出海
Nic_浩
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
