上占空比推出最新产品【单通道线性高压LED驱动芯片DU1501 】,完美替代阻容降压!
上海占空比在9月重磅推出DU8608,DU8633,DU8623之后,又推迟一款最新的DU1501,完美替代阻容降压方案。
  特点
 内置500V高压MOSFET
 5% 输出电流精度
 可编程LED输出电流
 专利的防过冲技术
 多芯片并联应用
 精简的外围电路,驱动器体积非常小
 芯片供电欠压保护
 过温补偿
 过温保护
应用
LED 蜡烛灯…
LED 日光灯管 T5/T8/T10…
LED 球泡灯/射灯 E14/E27/PAR30/PAR38…
其它 LED 照明概述
DU1501是一款高压线性恒流控制器,可直接驱动高压LED灯串。其电源系统结构简单,只需很少的外围元件就可以实现非常优秀的恒流特性。主要应用于对体积、成本要求非常苛刻的非隔离LED恒流驱动电源系统。
DU1501还可以多芯片并联应用,从而提高系统的输出电流能力;其输出电流可通过电流采样电阻进行编程。
DU1501集成了专利的防过冲技术和过温补偿功能。DU1501还集成了各种保护功能,包括输出短路、输出开路、过温保护。从而提高了LED恒流电源的可靠性。
DU1501采用ESOP8封装。
 我这里有最新的资料:qq:34850922,18121010845
全部回复(1)
baby_ban
DS_DU1501_CN_V1.0 给需要的人付上规格书!
可以免费索取样片!
