各位大虾:
小弟正在做一个从5V到10V的Boost升压电路.在Saber里面建了一个比较简单的开环模型.我把脉冲占空比调到50%,可是得到的输出电压在7.5V左右.电感设定在18UH左右.增大电感值还有占空比,最高能得到8v左右的输出电压.因为手头有的MOSFET只有IRF840,二极管有MBR1045,就都用上了.小弟感觉应该是这两个器件的功耗比较大.不知道各位大虾有什么高见.如果是这个原因的话,不换期间就没有别的解决办法了吗?请各位高手赐教.小弟在这里先谢过了!!!
下面附上我的仿真电路图和结果.
Boost 升压升不到想要得到的电压!请高手指教!谢谢!(有图)
全部回复(43)
这是我的Saber仿真图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155297926.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@传说中的坏男孩
这是我的Saber仿真图.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155297926.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是仿真的结果,
从上到下依次是:
MOSFET漏极电压;
脉冲信号;
输出电压;
电感电流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155298154.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
从上到下依次是:
MOSFET漏极电压;
脉冲信号;
输出电压;
电感电流.
@传说中的坏男孩
这是仿真的结果,从上到下依次是:MOSFET漏极电压;脉冲信号;输出电压;电感电流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155298154.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自己顶一下!图不是不清楚啊!点一下就能放大!请各位高手指教啊!谢谢!!!
首先谢谢各位的帮助!谢谢!
我根据各位的意见分别又作了仿真,可是仍然有各种疑问,我把各种仿真的结果再发到这里来,希望各位大虾能帮助我解决这个问题,谢谢!
我先以前改变过电感值,可是不管改小孩是改大,仍然都没有得到所要的输出10V电压.下面是我的做的仿真结果.电感值分别取了1u,5u,10u,15u,25u,50u.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365146.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365165.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365191.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365233.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是电感值增大到25u和50u时的输出电压波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365347.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365372.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
根据rhett大哥的建议,把驱动电阻给改小一点.我干脆把驱动电阻
给去掉了,得到了一下的仿真波形.可以看到输出电压有了一点点地
提高.可是,提高的太小,只达到了7.6V的水平.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365767.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@传说中的坏男孩
根据rhett大哥的建议,把驱动电阻给改小一点.我干脆把驱动电阻给去掉了,得到了一下的仿真波形.可以看到输出电压有了一点点地提高.可是,提高的太小,只达到了7.6V的水平.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155365767.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电压是会低一些,因为你要想到二极管的压降!你的负载太大了,所以Ton时mos上有压降.你把负载减经就好了.
@rhett
我正在回您的帖子呢,呵呵~
我做了仿真,结果是把负载降低的时候,输出电压却反而降低了.
下面是我把负载分别调到1欧姆、2.5欧姆和4欧姆时候的仿真结果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367590.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367611.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367635.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rhett
可是我把负载给加大的时候,输出电压反而上去了.
加大到一定程度的时候,输出电压能超过10V.
下面是我把负载分别加到10欧姆、15欧姆、20欧姆和30欧姆时候的
输出电压仿真结果.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367838.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367860.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367883.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367902.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输出电压仿真结果.
@rhett
当负载为21.5欧姆的时候,输出电压为10.1V左右.
基本符合要求.可是这时候的电感电流有了断续的现象.
而且我仿真仿了100m秒,整个输出电压的波形也变得不适很好看.
我现在的问题是,在电流连续情况下,就不能实现从5V到10v的
变换了吗?负载就必须规定在21欧姆左右了吗?
没有别的方法可以实现了吗?
我做这个电源的感觉就是,一些很经典的书上说的一些计算公式,
不用说到实际电路中,就是拿到Saber中来仿真,
根据公式算出来的参数跟本就不对!
很伤脑筋啊!请各位高手多多指点!!
谢谢,各位,当然还有rehtt大哥!谢谢!!
下面附上当负载为21.5欧姆时,
输出电压的全局波形,局部波形,还有电感电流波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155368445.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155368467.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155368484.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
没有别的方法可以实现了吗?
根据公式算出来的参数跟本就不对!
很伤脑筋啊!请各位高手多多指点!!
下面附上当负载为21.5欧姆时,
@传说中的坏男孩
可是我把负载给加大的时候,输出电压反而上去了.加大到一定程度的时候,输出电压能超过10V.下面是我把负载分别加到10欧姆、15欧姆、20欧姆和30欧姆时候的输出电压仿真结果.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367838.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367860.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367883.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155367902.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那就对了吗?我们说的负载不是同一个,我说的是电流负载,你说的是电阻.所以...
@传说中的坏男孩
当负载为21.5欧姆的时候,输出电压为10.1V左右.基本符合要求.可是这时候的电感电流有了断续的现象.而且我仿真仿了100m秒,整个输出电压的波形也变得不适很好看.我现在的问题是,在电流连续情况下,就不能实现从5V到10v的变换了吗?负载就必须规定在21欧姆左右了吗?没有别的方法可以实现了吗?我做这个电源的感觉就是,一些很经典的书上说的一些计算公式,不用说到实际电路中,就是拿到Saber中来仿真,根据公式算出来的参数跟本就不对!很伤脑筋啊!请各位高手多多指点!!谢谢,各位,当然还有rehtt大哥!谢谢!!下面附上当负载为21.5欧姆时,输出电压的全局波形,局部波形,还有电感电流波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155368445.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155368467.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155368484.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那你工作在DCM了把感量加大一点就好了.
@rhett
呵呵~~大哥!救命啊!不行啊!负载为21.5欧姆的时候,
增大电感,输出电压在下降!!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155371410.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155371435.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155371454.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
增大电感,输出电压在下降!!!
@传说中的坏男孩
呵呵~~大哥!救命啊!不行啊!负载为21.5欧姆的时候,增大电感,输出电压在下降!!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155371410.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155371435.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155371454.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
正常的,升到十伏是因为你工作DCM公式变了.连续后只要你的电压在8.6V左右就是对的.你要考虑二极管的压降.你还是先看看书把理论学一下吧
@传说中的坏男孩
840是不行的,管压降都有2V了
