FP6291
FP6291:
FP6291为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(34.2V)输出5V,1A的移动电源应用。
FP6291封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。
FP6291内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.52.5A
输入范围3V~25V,输出最高25V.芯片周边器件较少,在设计上可以为贵司节省一定的成本,芯片在满载的时候效率可以达到96%左右。
高达12V的可调输出
频率可调:1.0MHz
反馈电压:0.6V
内置0.2Ω 2A功率MOSFET
关断电流:0.1uA   过温保护
可调式过电流保护:0.5A2.5A
适用于移动电源(5V,1.3A输出)应用的小封装(SOT23-6
FP6291大量现货,远翔一级代理商,价格优势
欢迎联系,QQ :289714885, TEL :18038109698
全部回复(3)
felix123
FP6291为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。 如有样品需求,请联系18038109698,QQ:289714885
FP6291内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A)
高达12V的可调输出
频率可调:1.0MHz
反馈电压:0.6V
内置0.2Ω 2A功率MOSFET
关断电流:0.1uA   过温保护
可调式过电流保护:0.5A2.5A
flute
@felix123
FP6291为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。 如有样品需求,请联系18038109698,QQ:289714885FP6291封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。 FP6291内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A) 输入范围3V~25V,输出最高25V.芯片周边器件较少,在设计上可以为贵司节省一定的成本,芯片在满载的时候效率可以达到96%左右。高达12V的可调输出频率可调:1.0MHz反馈电压:0.6V内置0.2Ω 2A功率MOSFET关断电流:0.1uA   过温保护可调式过电流保护:0.5A〜2.5A
顶吧
@felix123
