磁芯并用问题
           手头EE42-15的磁芯比较多。想做一个48VDC-310VDC,3KW的逆变器。
苦于没有大磁芯,可不可以把6个磁芯先并成1个EE42--90用,然后再从新做一个骨架饶线。
还是一定要按常规方式,用6个独立的EE42变压器。
           没找到相关资料。
           哪个高人能告诉我下两种方式各有什么优缺点。
           用6个独立的EE42变压器对我来说饶线是个很大的问题,一致性很差啊。
           并成一个就好饶线了,是这么想的。
全部回复(6)
fangxia
从变压器设计上来讲是完全可以并在一起的。 我们之前有做过两个EE55并在一起的。
vic0vic
@fangxia
从变压器设计上来讲是完全可以并在一起的。我们之前有做过两个EE55并在一起的。
呵呵,OK
hms_ok
@vic0vic
呵呵,OK
如果可以绕下你需要的漆包线,完全可以,但这基本没有可能~~
xwdq1
@vic0vic
呵呵,OK
我也觉得挺好
@xwdq1
我也觉得挺好
6个或N个叠在一起.窗口还是只有一个时大。
听雨
通常有几种方法:
   1.   采用磁芯并联方式,作一个大变压器
 2. 做成独立的变压器,在电路上采取原边串联副边并联方式
3. 做成独立变压器,然后在电路上实现交错并联。
