如图
这个扩流是如何通过上边的几个三极管实现的?哪位大侠给讲讲
因为每支三极管的电流放大倍数和发射结压降不会完全相同,如果不加均流电阻,电流放大倍数较大、发射结压降较低的三极管就会承担绝大部分的电流输出,而电流放大倍数较小、发射结压降较高的三极管就几乎不起作用。BJT的饱和导通电压是负温度系数的,即随着温度升高,相同电压Ube下基极电流随着温度的升高而升高,这就意味着:如果某一只晶体管的饱和压降较低,其工作温度就会较高,较高的温度意味着更低的饱和压降——这就意味着直接并联的BJT中,电流有自动集中倾向,这很容易导致整个系统很快崩溃。加均流电阻以后,也就相当与在基极回路加了一个电阻,使电流变化主要取决于这个电阻。而MOSFET是正温度系数的,貌似可以不用均流。。
也可以像你说的那样理解,相当于给每一个功率管加了个电流负反馈,假如其中一路电流很大,那么会导致均流电阻上面的压降增大,然后使功率管的驱动电压减小,完成减小电流的过程,最终使各路电流均衡。
