DU8608的truec2到底用的是什么方案啊?求大侠破解
truec2到底怎么就全闭环恒流控制了?大侠给个思路啊
全部回复(3)
首先它工作在CCM模式,所以电感上的电流不会为0。当开关管打开的时候从,从CS脚可以检测Ip1和Ip2,还有TON。要想计算输出的平均电流,还缺一个TOFF的值。系统应该是用反推的办法,把设定的平均电流和一个内部的基准电压相关,然后根据Ip1,Ip2和TON的时间,逐周期调整TOFF,从而实现最终的恒流。
以上属个人猜测。。。。
神奇哥
@silverpuma
首先它工作在CCM模式,所以电感上的电流不会为0。当开关管打开的时候从,从CS脚可以检测Ip1和Ip2,还有TON。要想计算输出的平均电流,还缺一个TOFF的值。系统应该是用反推的办法,把设定的平均电流和一个内部的基准电压相关,然后根据Ip1,Ip2和TON的时间,逐周期调整TOFF,从而实现最终的恒流。以上属个人猜测。。。。[图片]
神奇哥
@神奇哥
[图片]
电流平方控制行不行
