求 张工套件的12V1500W的变压器改24v变压器绕法参数
以前试机单边管热,现在把变压器拆开发现 里层次级0.75线64T 里初级2+2铜皮 外层次级0.75线64T 外初级2+2铜皮 最外层4T辅助电源, 里外次级并联的,绕法是次初次初,改成24V变压器也按次初次初吗 ,次级32T并联吗? 线径是多粗,小弟刚接触希望各位师傅帮一下忙,先谢谢了
全部回复(24)
@hxzxcvbnm
忘了说12V1500W套件改成成24V的
12V1500W套件升级24V2000W方案供大家参考
1. R25改100K
2. R13改12K
3. IR1404换75nf75
4. 把U5装7815。或降压模块电压调到15v。
5. 把原变压器重新绕次级0.75线2根并绕32T:初级2+2,再次级0.75线
2根并绕32T,初级2+2:最后2T,注意次级是并联用三明治绕的。
6. 在3525的10脚和13脚之间加个25v100UF电容
7. 把R37换成17k,这样大电解电压上升到400v左右.再在400V电容上并个100K电 阻。
8. 主板上的调节过电流保护值的电位器调到2000w保护。
@zccxsl
12V1500W套件升级24V2000W方案供大家参考1.R25改100K2.R13改12K3.IR1404换75nf754.把U5装7815。或降压模块电压调到15v。5.把原变压器重新绕次级0.75线2根并绕32T:初级2+2,再次级0.75线 2根并绕32T,初级2+2:最后2T,注意次级是并联用三明治绕的。 6.在3525的10脚和13脚之间加个25v100UF电容7.把R37换成17k,这样大电解电压上升到400v左右.再在400V电容上并个100K电 阻。8.主板上的调节过电流保护值的电位器调到2000w保护。
铜皮长度不一样长,单边管发热吗
@zccxsl
请问你改了后,成功吗?我也在电源网上买了张工的1500W套件,想改成24V2400W,看到你的帖子有点心动了,
