再论可控硅并联谐振变换器的能量转换
经过努力,解决了收敛问题,程序能够顺利地运行,下面是运行结果曲线。
绿色,电感电流;红色,电容电流曲线。
从电容电流曲线看,电容储存的电场能量全部被开关短路,对电感(负载)没有任何贡献,而且电容电流是电感电流的Q倍——即电感电流只是总电流的很小一部分,也就是说系统的大部分能量用于“开关换向——不是电感换向”,真正用于能量转换——电感能量的很小。
绿色,电感电流曲线;红色,电容电流曲线;蓝色,X2X3电流曲线;黄色,X1X4电流曲线。
电感电流曲线。从曲线看,X1X4关断时,电感电流不变,继续沿原方向流动,通过X2X3不能流动,只能向电容的反方向充电——这反映出开关是换向了但电感并未换向;电路换向时,电容的正方向能量迅速放出以关断X1X4,同时反方向承受巨大的冲击电流,并承受电感释放的能量。
经过0.32ms,电感储能释放完毕,开始由电源供给反方向的电流流动,即此时电感电流才换向。
X1X4电流曲线。从曲线看,电路换向时,X1X4电流被关断了;关断时反向电流270A。
红色,电容电流曲线;绿色,X2X3;蓝色,电感电流。
电容、电感端电压
电感是电路的负载,逆变电路的目的是将直流供电电源的能量转换为电感的交流输出,因此逆变电路转换的最高境界是——电感负载上获得最大的能量输出。可控硅并联谐振变换器,从能量转换上衡量是失败的。
图像粘不上,欲看全文,请下载题头word文件。
