全桥8KW电磁灶门极驱动波形和IGBT 集射极波形
全桥8KW电磁灶门极驱动波形和IGBT 集射极波形,供同行交流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155363070.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
门极驱动波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155363196.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
集射极电压波形
全部回复(10)
igbtsy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155363360.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
门极驱动波形
xiyz
@igbtsy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1155363360.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">门极驱动波形
门极驱动电阻太小
igbtsy
@xiyz
门极驱动电阻太小
这是激励电路输出的波形,经过门极电阻后,门极驱动波形有0.5微秒的上升沿和0.2微秒的下降沿.
@igbtsy
能不能把大师的驱动电路贴一下呢?
igbtsy
@guanxingyong
能不能把大师的驱动电路贴一下呢?
门极驱动输出电流按门极结电容瞬间充电电流值设计,保证内阻极小.
hao_zi
@igbtsy
那么丑的驱动波形IGBT发热量肯定很大,是硬开关系统吧?
igbtsy
@hao_zi
是软开关电路,从CE极的波形可以看出.用手机拍摄的,又有一个钭拍的角度,激励波形变形了.IGBT温升是很低的.
@igbtsy
驱动波形确实不怎么好看, 请问驱动是使用变压器方式的电路吗?
leolilee
@igbtsy
SY:
可否提供这个计算的知识!谢谢!
王秋冬
军长呀,你这两个波形是同一个吧,太像啦,包括影像的阴影都一样,像是复制的。
