选择开关管的问题
拟做一个开关电源 ,输入150~270VAC,输出12V2A。根据计算用2N60的管子就可以了。如果在成本相差不大的时候(用拆机管),能用10N80的管子吗?从内阻方面2N60是4.7欧。10N80是1.05欧,应该对提高效率有帮助。耐压后者是800V的肯定比600V的要可靠。但就是不知在驱动上是不是会有什么不良的影响?
全部回复(52)
做好好看看波形就知道了。一般不会有啥影响
@贺赫无名
除非你的MOS管GS结电容超大,,,
@贺赫无名
除非你的MOS管GS结电容超大,,,
2N60的CISS和COSS比10N80小很多,换10N80导通损耗是减小了,但开关损耗要增加。
@dreamer662006
是大很多,有10倍多。我是用OB2263的芯片,能克服这两个参数的影响吗?
@lyf2130790
开关损耗跟芯片没有多大关系,跟工作频率成正比关系。
@dreamer662006
看看你的驱动波形,如果不平缓是没事的,太缓的话损耗会加大。
@dreamer662006
在开关电源中,开关管的损耗大约占所有损耗的百分比是多少?开关管的损耗的主要是导通损耗还是开关损耗。
@lyf2130790
OB2263驱动能力很小,估计直接驱动不了10N80,楼主可试试看。
lyf2130790
@ymyangyong
用OB2269可以驱动吗?两芯片的价格差不多。
@lyf2130790
用OB2269可以驱动
lyf2130790
@老钟电源IC
用OB2269可以驱动
军长大侠,我的这个想法是不是比用2N60要可靠一些,实际意义有没有。值不值得这样做。估计效率有提高吗?
@lyf2130790
做12V2A 24W高电压,我没有用过10N这么大的MOS,但是你在确定好用哪个IC后,画板做一个电源,用2N和10N的两个MOS进行装机对比测试,记下结果就知道了.
@老钟电源IC
做12V2A24W高电压,我没有用过10N这么大的MOS,但是你在确定好用哪个IC后,画板做一个电源,用2N和10N的两个MOS进行装机对比测试,记下结果就知道了.
希望你将两个测试结果公布,大伙能分享你的成果,另外2N的也有800V的可能相对要稀少一点,不好买.
mko145
@lyf2130790
对于普通的MOS管,一般来说开关损耗要大过导通损耗 ~
lyf2130790
@老钟电源IC
我是有这个想法,不过由于我是刚学开关电源,很多参数都没搞清楚。希望大侠们多多帮忙,如果能做得出来我一定公布结果。
lyf2130790
计算变压器
原来想做的是12V2A,通过大侠们的指导,我怕OB2263驱动不了10N80,改为OB2269做驱动。那就把功率做高一点 12V3A  36W,现在有一个纠结,就是不知2N60能否做36W。不管它先计算变压器。
用老梁头的公式计算变压器
输入AC150~270      DCVinmin=150×1.41211V    VinDax=270×1.41=380V
                    200V~380V
输出DC12V    电流3A   功率36W       取效率为80%
取开关频率=65K        最大占空比:Dmax  0.35
由此可得周期:T=1/65000=15.38μs       ton=15.38×0.35=5.38μs
1、计算初级峰值电流:IP1+IP2=2Pout/Vinmin*Dmax*η=72/200*0.35*0.8=1.284A
DCM模式Ip10.CCM模式取Ip2=3Ip1   Ip1=0.3215A  Ip2=0.9645A
ton内电流变化量IIp2- Ip10.9645-0.32150.643A
2、计算初级电感量:LP=Vinmin*ton/I=200*5.38/0.643=1673μH
3、计算磁心面积:Aw*Ae=(Lp*Ip2*104/450*B*K0)4/3cm4
这里取磁感应强度变化量B0.2T
450为最大电流密度
K0为窗口利用系数取0.3
代入上式得:Aw*Ae=(1673*10-6*0.6432*104/450*0.2*0.3)4/3cm40.1627 cm4
查表得EE25   Ae=44mm2  Aw=78mm2   Ve=2218mm3   Ae* Aw =0.44*0.78=0.3432cm4
大于0.1627cm4,可以取EE25的磁心。
4、计算初级匝数:Np=Lp*Ip/B*Ae=1673*0.643/0.2*44=122.24Ts
5、计算次级Ns=(Vout+Vd)*(1-Dmax)*Np/VINmin* Dmax=12.7*0.65*122.24/200*0.35=14.41Ts
计算出来的磁心EE25我感觉有点小,但是按计算好象余量还较大,请大家帮忙算一下。
lyf2130790
@lyf2130790
计算变压器原来想做的是12V2A,通过大侠们的指导,我怕OB2263驱动不了10N80,改为OB2269做驱动。那就把功率做高一点12V3A 36W,现在有一个纠结,就是不知2N60能否做36W。不管它先计算变压器。用老梁头的公式计算变压器输入AC150~270     DC为Vinmin=150×1.41=211V   VinDax=270×1.41=380V                   取200V~380V输出DC12V   电流3A  功率36W      取效率为80%取开关频率=65K       最大占空比:Dmax 0.35由此可得周期:T=1/65000=15.38μs      ton=15.38×0.35=5.38μs1、计算初级峰值电流:IP1+IP2=2Pout/Vinmin*Dmax*η=72/200*0.35*0.8=1.284A在DCM模式Ip1为0.在CCM模式取Ip2=3Ip1  得Ip1=0.3215A Ip2=0.9645A在ton内电流变化量∆I=Ip2-Ip1=0.9645-0.3215=0.643A2、计算初级电感量:LP=Vinmin*ton/∆I=200*5.38/0.643=1673μH3、计算磁心面积:Aw*Ae=(Lp*Ip2*104/450*∆B*K0)4/3cm4这里取磁感应强度变化量∆B为0.2T   450为最大电流密度K0为窗口利用系数取0.3代入上式得:Aw*Ae=(1673*10-6*0.6432*104/450*0.2*0.3)4/3cm4=0.1627cm4查表得EE25  Ae=44mm2 Aw=78mm2  Ve=2218mm3  Ae*Aw=0.44*0.78=0.3432cm4大于0.1627cm4,可以取EE-25的磁心。4、计算初级匝数:Np=Lp*Ip/∆B*Ae=1673*0.643/0.2*44=122.24Ts5、计算次级Ns=(Vout+Vd)*(1-Dmax)*Np/VINmin*Dmax=12.7*0.65*122.24/200*0.35=14.41Ts 计算出来的磁心EE25我感觉有点小,但是按计算好象余量还较大,请大家帮忙算一下。
路过的DX们帮帮忙呀!EE25的磁心做36W行吗?
lyf2130790
@lyf2130790
变压器没定下来不好画PCB板呀。
mko145
@lyf2130790
EE25的磁心做36W有点小。 下面的计算中有误
zxhlxm
@lyf2130790
请大侠把老梁头的公式发一份给小弟,谢谢!908517979@qq.com
lyf2130790
@zxhlxm
好的现在发给你。
hd313
@贺赫无名
除非你的MOS管GS结电容超大,,,
同意这种说法!
hd313
@lyf2130790
班长同志,麻烦你也把老梁头的公式发一份给小弟,谢谢!730206859@qq.com
lyf2130790
@hd313
热心的大侠们请帮我计算一下看那里有误。
楼主2N60有很多种 一定要清楚 看仔细规格书 2A一般指的是温度较低时例如25度 通过2A没问题 但是低压输入,管子工作在最大负载状态是 可能温度很高 会受不了的 很容易烧管子 12V2A  用4N60吧
@changming789
楼主2N60有很多种一定要清楚看仔细规格书2A一般指的是温度较低时例如25度通过2A没问题但是低压输入,管子工作在最大负载状态是可能温度很高会受不了的很容易烧管子12V2A 用4N60吧
同一个厂家例如  FQPF 7N60  与FCP7N60 也有很大的区别 ,仔细看清楚规格书  看看管子100度是允许通过的电流有多大 不然烧机就会很容易把开关管烧毁
@lyf2130790
给你个参考 我用EI22做过 12V2A的 频率100kHZ   烧机时温度很高 变压器超过100度 这样说吧 工作是可以的  但是长期满负载的条件下 会很吃力  特别是在低输入电压的情况下
@lyf2130790
楼主 针对你的指标 我计算了一下 Ae要接近或者大于0.9平方厘米  Ap要大于0.44四次方厘米 建议选择EI28 或者EI30  磁芯
@changming789
楼主针对你的指标我计算了一下Ae要接近或者大于0.9平方厘米 Ap要大于0.44四次方厘米建议选择EI28或者EI30 磁芯
或者是 PQ26/20 磁芯
@changming789
EI 28   Ae =0.86   cm2     Ap= 0.86*0.698=0.6  cm4      基本满足要求
