我做了个反激电源,采用的top249y芯片,输入300vdc,输出24vdc,稳态6A。
变压器现在用的etd44磁芯,22:4的变比
开始试验时采用固定电阻负载,6a都正常输出,但是接上真实的负载(一个电灯泡),发现在灯丝没发光前处于冷态,电阻非常小(预计初始是0.3~0.5ohm),这样初始负载电流就会非常大,每次上电top249都会保护,测试Id,的确峰值超过了249的保护值。
现在设计卡在了这里,采用top系列的芯片,保护功能比较完善,但是把设置的限值等参数都设定死了,没法变更了。如果继续采用top芯片,接下来就不知道还能做什么了。
请教下谢工,对于这种初始负载特别小的情况,top芯片能适用吗?有神么处理方法吗
