这种光藕只能用于线性信号传递,用在驱动电路中
就是龟速,响应极慢
楼上回答的是错!!光耦的频率响应可达数百KHZ,楼主的工作才2.5KHZ
没看到高电平时导通波形还是很陡吗?
那个32US延时是你的接光耦的5K电阻的问题,
当光耦截止时,MOS管G极的电荷不能快速通过5K电阻泄放所造成的。
建议:
1 5K电阻改为680 OHM
2 栅极加一P型三极管来推动
一般用1就能解决LZ的问题了
楼图上的光藕是线的
开延在5us以上
关延超10us
楼上说的是高速光藕性,不是一种
同意楼上的,TLP521延时很大,2.5K已经很高了,用高速的成本立马也上去了,矛盾
是在G与地加个10K的泄放电阻吧?如果你5k电阻改成680ohm,为啥不在5k电阻上反向并联一个二极管呢??
G、S之间加了10K电阻,无明显变化。。。
你这个电路图,信号关断时,你的MOS管的栅极电荷没有快速回路来泄放。所以就有延时才变高电平了。重新考虑换一种驱动结构吧。
我也是这样的问题
