EMC整改,请各位前辈支招
输入:85-265V  50/60Hz
输出:24-42V 650mA
全部回复(18)
这超出的部分一般是哪里问题?
rener
@pan-gao-feng
这超出的部分一般是哪里问题?
看不到图!
dr_yang
这怎么整???
@rener
看不到图!
看不到图??
我这里看得到啊
zhxhui
@pan-gao-feng
这超出的部分一般是哪里问题?
这个超出的频率段应该是你开关频率的三次谐波处吧
刘杰520
@pan-gao-feng
[图片]
前面的电感小了,吸收不了,并一个50mH的共模电感试试
@pan-gao-feng
这超出的部分一般是哪里问题?
100K到200K处:你从第一根线9K算起,第二个是10K,之后是20K,到第十个是100K,第11个是200K;应该是差模信号,加X电容或者差模电感了
zhaowenming
@刘杰520
或者在干扰源入手,再调整X电容和共模,EMC测试可以整多几个样品....
rener
@pan-gao-feng
[图片]
增大X电容,增大差模电感到4mH
@rener
增大X电容,增大差模电感到4mH
非常感谢各位的帮助,我多打几个样板试试
@pan-gao-feng
非常感谢各位的帮助,我多打几个样板试试
LF1改为30mH试试
@zhxhui
是不是把谐波压下来就差不多了呢?大概要压倒什么样的程度才行?
@pan-gao-feng
[图片]
 改滤波器:
测得:
余量不足,LF1低压发热大、电源效率低,后面怎么改?
@pan-gao-feng
 改滤波器:  [图片] 测得:[图片] 余量不足,LF1低压发热大、电源效率低,后面怎么改?
请教一下,L1电感量其实是怎样选择的?
新月GG
@869901392
请教一下,L1电感量其实是怎样选择的?
就是一个滤波器,计算的话可根据滤波器的幅频特性选择,或者直接实验测试决定。
@pan-gao-feng
各位前辈!!后面怎样改良啊?
怎样将0.06-0.2MHz这端拉平均一点
