计算变压器
12V3A,通过大侠们的指导,OB2263驱动3N60。
用老梁头的公式计算变压器
输入AC150~270 DC为Vinmin=150×1.41=211V VinDax=270×1.41=380V
取 200V~380V
输出DC12V 电流3A 功率36W 取效率为80%
取开关频率=65K 最大占空比:Dmax 0.35
由此可得周期:T=1/65000=15.38μs ton=15.38×0.35=5.38μs
1、计算初级峰值电流:IP1+IP2=2Pout/Vinmin*Dmax*η=72/200*0.35*0.8=1.284A
在DCM模式Ip1为0.在CCM模式取Ip2=3Ip1 得Ip1=0.3215A Ip2=0.9645A
在ton内电流变化量∆I=Ip2- Ip1=0.9645-0.3215=0.643A
2、计算初级电感量:LP=Vinmin*ton/∆I=200*5.38/0.643=1673μH
3、计算磁心面积:Aw*Ae=(Lp*Ip2*104/450*∆B*K0)4/3cm4
这里取磁感应强度变化量∆B为0.2T
450为最大电流密度
K0为窗口利用系数取0.3
代入上式得:Aw*Ae=(1673*10-6*0.6432*104/450*0.2*0.3)4/3cm4=0.1627 cm4
查表得EE25 Ae=44mm2 Aw=78mm2 Ve=2218mm3 Ae* Aw =0.44*0.78=0.3432cm4
大于0.1627cm4,可以取EE-25的磁心。
4、计算初级匝数:Np=Lp*Ip/∆B*Ae=1673*0.643/0.2*44=122.24Ts
5、计算次级Ns=(Vout+Vd)*(1-Dmax)*Np/VINmin* Dmax=12.7*0.65*122.24/200*0.35=14.41Ts
计算出来的磁心EE25我感觉有点小,但是按计算好象余量还较大,请大家帮忙算一下。
