DPA425PN过热,求谢工帮忙
谢工,你好:
          我目前使用DIP-8封装的DPA425PN做30W(5V/6A输出)的DC-DC(开放板),输入电压DC16-32V(典型24V),在输入电压24V,输出负载5A,常温下工作不到十分钟就进入过热保护,重启状态,
1.求解这种状况是否正常?
2.DPA425PN是否能够满足在16V-32V输入的情况下达到30W的稳定输出而不会发生过热保护现象?
  PS1:我看规格书上说DPA42X系列的输入电压DC 16-75V,但基本上都使用在DC36V-75V的输入电压,所以我不清楚是否可以用24V的输入电压做到30W的稳定输出。
  PS2:DPA425PN未加散热片(变压器磁芯用的是ERL28,发热不严重)。
全部回复(2)
用的是模块啊
应该输入电压越低,模块发热越小吧。。
xkdhdl
@贺赫无名
用的是模块啊应该输入电压越低,模块发热越小吧。。
输入电压越低,流过MOS的电流就越大,发热自然越严重吧
