MT7930开机后无输出
MT7930开机后无输出
MT7930开机后无输出,空载时,输入功率不断增加输入电压越高功率变的越快是怎么回事?是IC坏了,还是电容用错了?
全部回复(4)
lsc0471
上图看看
perry318
@lsc0471
上图看看
你板子没有调好,上个图看看
xiesiyizhu
MT7930-12S24P-450mA-隔离日光灯方案-标准版-Rev5.2-E-2011-12-13
上面说的问题已经解决,是MOS和IC 坏了且第4脚的电容电容用错。但是另一个问题又来了,图形都是和下面的无太大区别。现在是空载开机时输入功率有一下冲到10多W, 然后空载输入功率跳(0.08跳到0.35的样子), 输出电压不稳定。VDD电压也不稳定(10V到16V的样子跳动)。
xiesiyizhu
@xiesiyizhu
[图片]MT7930-12S24P-450mA-隔离日光灯方案-标准版-Rev5.2-E-2011-12-13 上面说的问题已经解决,是MOS和IC坏了且第4脚的电容电容用错。但是另一个问题又来了,图形都是和下面的无太大区别。现在是空载开机时输入功率有一下冲到10多W, 然后空载输入功率跳(0.08跳到0.35的样子), 输出电压不稳定。VDD电压也不稳定(10V到16V的样子跳动)。
工作又能正常
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
沈夜
简单的PWM式MPPT
百能电器
