谁能详细点的告诉我怎样用示波器测量频率 脉宽 电压 示波器型号是GOS-643
最好是能指导一下
多少钱买的啊?
http://www.99se.org/thread-1211-1-1.html
数字储存示波器使用教材跟实例测试方法,大同小异,请供参考。
http://www.99se.org/thread-930-1-2.html
數刻度..
然後頻率等于時間的倒數
能详细些吗
类似这样的吧?
能讲的在详细些吗,我比较笨
你這示波器不錯,有延時線,還是12KV陽極的.
示波器顯示的是電壓變化和時間的關系.
屏幕上面的方格,橫向是時間,縱向是電壓.
那么每格的時間/電壓由于你選擇的檔位決定.(掃描速度/輸入靈敏度)
頻率的定義一般是電壓變化周期,的倒數.即1/周期時間.
波形展開到適當的寬度&調整到合適的位置 數屏幕的格子即可知道 周期時間 和電壓.
根本就不需要公式啊,首先你得明白示波器横向的格子代表时间,到底是多少时间取决你选择的"扫描时间",就是展开波形那个旋钮.
那么数屏幕的格子就能知道波形的周期时间.用1去除这个时间就是频率.
比方你用0.5ms 和 0.5V..
那么这个波形的周期时间 就是横向的五个格子.很明显,每五个格子波形重复一遍.
那么5乘0.5ms=2.5ms周期时间.
1除2.5ms或者 说1除0.0025秒=400赫兹.
那么电压峰峰值,可以从图上的纵向的格子看出来,中线(零伏线)上下分别占3格.
6*0.5V=3V峰峰值.
波形是5.1格左右,5.1*2ms= 10.2ms=98HZ 峰峰值大概是1.43V.
工频逆变器?建议详细说明现在遇到的困难
示波器探头有没有用10x衰减,波形是管的?才一点几V...?
示波器量12V看看基线准确吗.量波形之前记得把基线调到中间
是不是屏幕十字线中间,示波器探头用的是10x衰减档,量的是管D极
對,那么峰值要乘10.就是14.3V.
抱歉我对逆变器也不是非常了解,不过带负载的波形是什么样的?
