请各位大侠帮我翻译这句话的含义,很急!谢谢!
我有一个IN 220V,OUT 5V/400MA的开关电源送安规测试,有个问题是这样写的,我不知什么意思,请各位帮帮忙!谢谢!
Clause 5.1 Touch current protective conductor current
-The value of touch current measured 0.338mA max.where the limit is 0.25mA.
全部回复(3)
条款5.1 接触电流与保护导体电流
可测量的接触电流值最大为 0.338毫安,限度为0.25毫安
@hanxiang841014
条款5.1接触电流与保护导体电流可测量的接触电流值最大为0.338毫安,限度为0.25毫安
非常谢谢hanxiang841014!你说的接触电流是哪个电流?
标准里规定最大的限值是0.25mA,而你的产品实际测量的最大值是0.338mA,所以你的产品不符合安规要求,要重新整改产品,使得接触电流不超过0.25mA,即通过安规要求.你的产品应当是用UL60950,或者IEC60950标准来测量的,你可以参考5.1.6 Test measurement里面的Table 5A-Maximum current
