DU8623-7W非隔离球泡驱动极低成本
DU8623是一款连续电流工作模式的降压式恒流控制器,专用于驱动小功率LED照明应用。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽松的外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保批量生产时LED灯具亮度的一致性。
LED照明驱动环境很复杂,市电输入电压变化,输出LED数量、正向压降的变化,环境温度变化导致的器件参数变化,器件参数本身的离散性分布等等,这些都直接或间接的影响了LED电流的精度,基于以上甚至更多的考虑,DU8623提供了外部可编程的,高精度的输出电流控制方案,只需要±1%精度的检测电阻,和不太精确的滤波电感,再加上少量的外围器件,实现±3%系统恒流精度。
DU8623采用SOP8封装。
最新内置MOS的,可用工字型电感,10-70V完全恒流,无频闪,支持 PWM/线性调光的LED驱动方案,最大电流可做150mA 10W,适用于低成本的日光灯方案!高恒流精度,有狠高的线性调整率.
全部回复(3)
**此帖已被管理员删除**
@lizhuo0458
**此帖已被管理员删除**
DU8623原理图
小空
@lizhuo0458
**此帖已被管理员删除**
附件是更多产品资料请参考
