大家看看这个电子变压器的电路图
这是我网上找到的图 由于特殊原因 我只能用场效应管IRF840制作电路不能用三极管
求哪位给个上图的参数啊 要单变的 多谢了
全部回复(28)
本来是就场管。
l3555019
这个图不就是场管吗
wudown
这个就是50W射灯变压器
@wudown
这个就是50W射灯变压器
尤小翠
@wudown
这个就是50W射灯变压器
我想要个绕组参数哎
moxingkai
@尤小翠
我想要个绕组参数哎
输入150匝,输出和反馈的都12匝,注意反馈打点的方向
@尤小翠
我想要个绕组参数哎
有的图上是有参数的
尤小翠
@moxingkai
啊呀妈呀试了试不行
现在穿灯泡上市电  按这个参数频率只有10KHz 还吱吱叫
输出波形看了下是方波很好 但是如何提高频率呢?
@尤小翠
啊呀妈呀试了试不行现在穿灯泡上市电 按这个参数频率只有10KHz还吱吱叫输出波形看了下是方波很好但是如何提高频率呢?
减少反馈线圈的匝数,减小104的容值
我只有一块实物,没图,三极管脚断掉不见了,忘了是什么
尤小翠
@571759125
[图片] 我只有一块实物,没图,三极管脚断掉不见了,忘了是什么
窝只要场效应管的。。。
@尤小翠
窝只要场效应管的。。。
网上能找到
尤小翠
@斌520
减少反馈线圈的匝数,减小104的容值
反馈线圈不敢太少 不然不震荡
初级减少也能升高频率
现在变成20多KHz了 如果能到40KHz就行了
老糊涂
荧光灯电子镇流器稍加改装就可成电子变压器。
把酒问情
小翠姑娘,到市场买个看看多省事。
@把酒问情
小翠姑娘,到市场买个看看多省事。
尤小翠
啊啊啊 快死啦 最高频率22k
串40w灯泡上220V 灯泡有点发光 悲了个剧啊
@尤小翠
啊啊啊快死啦最高频率22k 串40w灯泡上220V灯泡有点发光悲了个剧啊
你是不是表错了个情,后面是12V呀
@尤小翠
电压能有这样高
尤小翠
@571759125
你是不是表错了个情,后面是12V呀
我说的是输入串灯泡啊啊啊啊啊啊
不过现在问题解决了 换了种思路~
笔记本
@571759125
这么小的
@老糊涂
yywwg方便
笑笑吧
@尤小翠
我说的是输入串灯泡啊啊啊啊啊啊 不过现在问题解决了换了种思路~
思路~换了
@尤小翠
应该用100W的灯泡
lyj7976
@tvro
电压能有这样高
古榕树
@tvro
电压能有这样高
输入串灯泡,灯亮--空载过大。悲剧。反之,喜剧!
jiucheng
@古榕树
这个电路图的电路做过,只有一个高频变压器做输出兼反馈震荡,带负载能力差一些,频率不稳定,不易调试。建议改进电路,增加一只磁环线圈,仿照节能灯电子镇流器电路,只不过反馈圈数要多一些 ,可以取20-30匝。
尤小翠
@古榕树
就是这样。。。
