LLC L6599D 加上共模电感效率低了好几个点。有没有谁遇到同样的问题。
各位高手:L6599D做个电源,加上共模电感效率低了好几个点,有什么办法解决没有,尤其是低电压的时候。
全部回复(5)
PQ2620
共模电感阻抗太大,降低感量来减少阻抗
dxsmail
线换粗一点的。。。
dreamer662006
@dxsmail
线换粗一点的。。。
是输出的共模电感吗?这个应该不是铜损的问题了,有可能是加入共模电感后影响了环路稳定导致损耗增大。
sujianfei111
请问,是指输入共模电感还是输出共模电感,你现在问题解决了吗?
飞雨123
加上共模电感所有的电源效率都会降低,特别是低压时,2*I^2*R,如果是两级共模损耗加倍,办法只有加粗线径,或者减小共模电感级数
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
