新人请教关于电解电容损坏的问题
请问各位老师,我们厂的一个产品,滤波电容100uF/25V的电解电容经常损坏是为什么呢?电容用在+12V的电源π型滤波电路中,我刚申请的账号不会发图,我大致说下电路结构,电源+12V进来经过整流二极管1N4007并一个压敏电阻到地,然后一个限流电阻后面并电解电容和瓷片电容到地,再后面经过稳压三端出来+5V并电解电容和瓷片电容到地,现在在产品测试过程中前后级的电解电容都有损坏,使用测量电容的万用表测量电解电容发现容值几乎为0,请问这是为什么呢?请各位大侠帮忙分析分析
全部回复(23)
注意1N4007不要用于高频整流,看电解电容损坏是不是温度过高引起的。
你在测试的时候,应该检测电解电容的温度,看他温升到底有多少.
rener
电容的容值几乎为0,应该是电解液干枯了
e-fever
@ymyangyong
我的测试台用的是开关电源,应该没有高频成分,我也考虑过是不是温度问题引起的,但是整个测试都是在室温条件下进行的并且是冬天,这样也有可能是温度过高引起的吗?
e-fever
@sometimes
电容的装在产品上进行成品检验后,专门测试电容的容值发现的,这个时候产品已经断电,这时候的温度也就是室温呀
贴个电路图出来,说明一下输入、输出的情况啊!
@e-fever
电容温度要看实时测试的工作温度(可进行外壳点温测试再加点温差),环境温度低但温升高的话也可能会出问题的。
rener
@e-fever
你是如何测量在线的电解电容的?
power006
建议1,测试下纹波电流,是不是纹波电流超过铝电解纹波电流承受能力,温升过高而导致损坏 2,该电路工作时的环境温度  环境温度越高 越需要耐高温的铝电解 普通的铝电解 就85度 2000小时 或者105度 2000小时。
JS_CZJ
@power006
建议1,测试下纹波电流,是不是纹波电流超过铝电解纹波电流承受能力,温升过高而导致损坏2,该电路工作时的环境温度 环境温度越高越需要耐高温的铝电解普通的铝电解就85度2000小时或者105度2000小时。
你用多大体积的铝电解呀
e-fever
@rener
你是如何测量在线的电解电容的?
就使用电容200UF档测量电容焊接点两端,100UF值能读出来,容值测得没有的,使用烙铁取下来测量,也是没有容值的。
e-fever
@gnaijnaoul
电源管理电路原理图是这样的
e-fever
@JS_CZJ
你用多大体积的铝电解呀
体积是Φ6.3*7的
电容本身为劣质电容。。。在通电时电容引脚不能承受开机电流引起的开路!
J-10A
@e-fever
电源管理电路原理图是这样的
觉得有几个可能:
1,过压;因负载较小,Vcc可能超过25V.
2,有纯交流分量;输入为高频电源,D1M7为低频管.
3,劣质电容.
4,还有个不好意思,但斗胆问一下,不会接反了吧?
qq540512492
应该是电流纹波太大引起的,你用显波器抓一下看看
e-fever
@power006
请问纹波电流如何测试??
e-fever
@qq540512492
请问如何用示波器抓纹波电流??
@e-fever
请问如何用示波器抓纹波电流??
用电流探头
qq540512492
@e-fever
请问如何用示波器抓纹波电流??
用电流探头
@qq540512492
肯定不是这个原因,很多劣质电容在带载后上电多次后会失效,表现为开路。
其根本原因是引脚铆钉与铝箔之间铆接过松或过紧导至其接触处因受大流电冲击而开路
一般此现象会发生在小电解电容工厂生产的非标电容或是体积受限制的电容。
@贺赫无名
肯定不是这个原因,很多劣质电容在带载后上电多次后会失效,表现为开路。其根本原因是引脚铆钉与铝箔之间铆接过松或过紧导至其接触处因受大流电冲击而开路一般此现象会发生在小电解电容工厂生产的非标电容或是体积受限制的电容。
如果是纹波过大引起的。那么电容不仅仅是开路而已,
纹波超过电解所承受的范围时,电容首先表现出来的现象就是发热,(如果电容不发热,也就是等效直流电阻为DCR 为0,也就不存在有纹波电流大小限制的说法)
随即温度上升,砰。。。。炸了。
这才是纹波过大引起。如逆变器的输入电容,对这个ESR就有要求。
mofa520
@贺赫无名
如果是纹波过大引起的。那么电容不仅仅是开路而已,纹波超过电解所承受的范围时,电容首先表现出来的现象就是发热,(如果电容不发热,也就是等效直流电阻为DCR为0,也就不存在有纹波电流大小限制的说法)随即温度上升,砰。。。。炸了。这才是纹波过大引起。如逆变器的输入电容,对这个ESR就有要求。
说的正确。+1
