MOS管波形图
 这里为什么会有一个斜率,往上翘?
 这是GATE脚波形,关断后怎么还会有一个阻尼震荡?
全部回复(8)
yong168
改改变压器吧,初级,次级圈数太多,同时匝比过小
波形上面的一个震荡是漏感、和变压器的初次级等效分布电容、MOSFET的Cds谐振,而Cds是一个电阻性质的电容,所以会是阻尼震荡;下面一个是  :副边电流为零,原边电感失去NVo嵌位,励磁电感Lm和变压器的初次级等效分布电容、Cds引起震荡;用RCD缓冲电路可以减小该影响,当然还是要合理设计变压器的漏感
@yong168
谢谢,从波形图上面怎么看得出匝数太多?能不能看得出它的输出功率?
@735575630
谢谢指导
yong168
@lijundz0101
就从图怎么看输出功率?尖峰过大通过RCD吸收回路去调整,或者减小变压器漏感,你最好能把电源的规格和变压器的参数上上来看看
@lijundz0101
谢谢指导
看波形,有一点猜测,请问低压90V输入时候,效率是不是低些?
@lijundz0101
谢谢指导
下面波形是gate的,看波形开通时,也产生了谐振,应该是Ciss跟漏感产生了谐振
st-power
@yong168
可以看出在MOS管关断以后会有一个震荡,这个原因是因为变压器的漏感与分布电容和扩散电容引起的,由于Cds是带阻性的,那也就是一个阻尼振荡,而下面一个是因为Dcm模式下当次级电流降为零时,就没有那个反射电压了,能量变化了,是初级的电感与分布电容和扩散电容引起的一个阻尼振荡,还可以通过细致的计算其频率F,比较一下两个频率,能更好的理解这两个振荡产生的原因..
