打造最省钱的弱不禁风的太阳能跟踪系统(机械篇)
早8点第一缕阳光照在电池板上,由于是冬季板子上还有一层薄薄的霜,此时
充电电流1A,一个小时后9点充电电流变为6.5A,阴天时(没太阳)充电电流小
于0.5A.四块板子串联。
板子上结的霜。
所有材料都是在废品站淘的,由于时间紧角铁尺寸不一样。
南北方向的丝杠短了没有合适的,导致水平方向没有完全放平,垂直方向没有
完全垂直(离角铁越近越好)。丝杠再长200mm就好了。
谋事在人,成事在天,电池板的安装孔量了好几次可装板子时尺寸还是不对
导致中间的两根角铁离得太近。
丝杠再长一些就放平了。
东西方向用电三轮后轴,南北方向用脚踢三轮车后轴。由于是冬天没找到雨刷
电机(东西方向)只好用推杆电机,可转动170--175度左右。
架子是在地面焊成的。
晚上下了一层薄薄的雪
全部回复(30)
ztr888
哈哈,第一个抢前面了,不错.觉的转动用的时间不长,还是用推杆比较方便,呵呵
西平房
@ztr888
推杆确实方便,东西方向用了推杆,角度大概170--175度左右。南北方用雨刷电机,感觉24v工作时转的有点快12v电压正好,如果太快的话考虑加一个24v电动车有刷控制器。
@ztr888
把把排老二,哎 就这命了!
ztr888
@西平房
做刹车问题怎么做,有点麻烦的
hnzkwz
是自动的嘛?
xwdq1
图文并茂更容易懂
plc_avr
可以在转轴上面加个电位器,够成位置返馈,转轴直接由电机来驱动,每天根着太阳的方向自动转,第二天自动复位,这样就方便了,呵呵。
ztr888
@tvro
是自动的嘛?
没有做刹车系统的话,大风刮来,平台都跟着风转
买了一个多月的6块板今天终于拿上了5楼,随便放下先用,等过年后再安装架.
ztr888
@plc_avr
直接做个定时,一个小时转一定角度就可以了.
西平房
@ztr888
做刹车问题怎么做,有点麻烦的
刹车 刹车 刹车 。。。。。。
电动三轮车本身有一套胀闸刹车系统所以我就用它本身自带的,不过刹车传动是个问题有几种方法。
一 用电磁铁带动连杆完成刹车,电磁铁不能长时间通电,
   只能在连杆的另一端用弹簧拉紧刹车(类似建筑工地提升机的原理),东西方向转动时电磁铁工作
二用雨刷电机(大车的如三友车)带动一条软钢丝绳,钢丝绳与刹车连杆之间用拉簧缓冲。
三用推杆,通过连杆带动刹车。
  还有一种方法,就是用汽车或摩托车的盘式油刹车系统,有点复杂。不如
   用山地自行车采用的干式刹车盘,但这种刹车盘内径好像小了点。
说来说去还是用带电机的蜗轮蜗杆比较好不用搞刹车,如果是太阳能专用的就更好了。
为了省钱想找一个雨刷电机搞刹车,所以刹车还没搞。图片中用刹车连杆旁边的几个螺丝固定一块钢板,再在钢板上固定刹车装置,不过也可以把刹车装置固定在下边,通过连杆连接。也可以把刹车装置安装在下边,我只能安装在上边,差速器有间隙。至少要20KG的力量才能刹住车。
西平房
@tvro
是自动的嘛?
是自动的跟着太阳转。
西平房
@plc_avr
转轴要用带蜗轮蜗杆的比较好,直接用电机要搞刹车。
西平房
@ztr888
没有做刹车系统的话,大风刮来,平台都跟着风转[图片][图片] 买了一个多月的6块板今天终于拿上了5楼,随便放下先用,等过年后再安装架.[图片]
看图片你家周围有高大建筑,有挡风作用。
@西平房
是自动的跟着太阳转。
自动的好
@西平房
跟踪  用单晶  才有优势
@西平房
雨刷器
西平房
@成都三科售后
跟踪 用单晶 才有优势[图片]
业余条件下还是以价格和使用年限为先,有钱的话考虑单晶。
西平房
@tvro
雨刷器
雨刷电机的齿轮大部分是尼龙的,选的时候要选功率大的。
@西平房
@西平房
西平房
@西平房
这种齿轮的轴和尼龙接触的部位在大扭矩受力较大时,会打滑也就是尼龙齿轮转轴不转,我在轴上打了个孔插了一根2.5的焊条当销子。赌转时可把焊条扭断尼龙轮裂开个小缝,看来保护电路一定要做好。
@西平房
这种齿轮的轴和尼龙接触的部位在大扭矩受力较大时,会打滑也就是尼龙齿轮转轴不转,我在轴上打了个孔插了一根2.5的焊条当销子。赌转时可把焊条扭断尼龙轮裂开个小缝,看来保护电路一定要做好。[图片]
ztr888
@西平房
看图片你家周围有高大建筑,有挡风作用。
我的太阳能设备都在5楼上,周围根本没有可以挡风的,而且我家就在闽江边,我用推杆有刹车功能.
@ztr888
风大在加一个风力发电
c56625079
@ztr888
风大一点,会不会整块被掀飞?
杨浩411
@西平房
楼主可否把你支架的细节图片多照几啊方便的话留下你的QQ我也想做个架子
廖远方
有钱一定要玩太阳能
杨浩411
2013-07-18 16:13
@廖远方
有钱一定要玩太阳能[图片]
没钱也可以玩
杨浩411
2014-01-11 16:37
没看到东西角推杆电机啊
