LED照明 中国好方案
RCD的电容量计算问题
RCD的电容量计算问题
都知道漏感能量E=0.5*C*U1*U1—0.5*C*U2*CU2 也就是说钳位电容的电压从U1降到U2所消耗的能量是漏感能量,可是电压从U2降到0的过程所消耗的能量也就是还有0.5*C*U2的能量是哪来的?请求各位给解释一下
全部回复(2)
wicy001
我也有此疑问,我认为电容上的电压曲线都应该在反射电压之上,在一个周期Ton的结束时刻,可以等于反射电压,不然难免要消耗磁芯能量。
shuaizuhua
以实际情况看喽 固定其他参数不变 改变RCD的配置 看效率 效率最高时 就说明RCD既有效吸收了尖峰电压 有没损耗原边电压
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
沈夜
电源先生(PowerMan)
