R8103 DIP-8 输出功率25W 非隔离带PFC,0.94。效率90%。特点25W以内的一个方案,BOM成本5RMB。R8103 是一款专用于LED 非隔离降压型控制器,系统工作在谷底开关模式,效率高,EMI 低,PF 可调节至0.9 ;
输出电流自动适应变压器感量变化和输出电压的变化,从而真正实现了恒流驱动LED 。
R8103内部集成600V 功率MOSFET,采用SOP-8 封装,输出高达350mA 的电流,外围只需要很少的器件就可以达到优异的恒流输出。
R8103内部集成了丰富的保护功能,包括过压保护,短路保护,逐周期电流保护,温度保护和软启动等。
R8103 具有极低的启动电流和工作电流,可在全电压交流输入 (85VAC~265VAC)或8 到450V 直流输入电压内高效驱动LED。
内置600V 功率 MOSFET
DIP-8 封装,输出电流可高达350mA
谷底开关,高效率,低EMI
PF 可调节至0.9
自动补偿变压器感量变化
自动适应输出电压变化
短路保护
温度保护
过压保护
开路保护
外围元件少
工作温度:-40 ~ 100 ℃
如需更多详细的资讯,请随时联系我司,QQ:2450769503
