这个不明白。。。。。
质量差的电源就这样了,你换一个贵一点的试试。
加电感和电容没用。
你打高压时有没有 把C5和C6去掉?把这两个Y电容去掉就可以。
Y电容对打高压本来就是矛盾的,要不去掉要不高压测试仪漏电流加大。
我们是成品测试,怎么可能去掉C5,C6。
这个产品要买到欧洲,有不少要求。
打高压的时候,激光的金属壳和外面的金属之间有火花。
是不是所有的开关电源都无法解决高压的问题?还是只是需要改进一下就可以了?怎么改进?
1.此线路在3800V的高压情况下,会击穿后面的激光
你打的是输入对输出吧,那你看一下你输出接线是不是有问题
2,在开关连续通断的情况下,也会使负载激光烧坏
你用示波器看一下你的输出波形,噪声和纹波是不是很大
打的输入端,开关是断开的状态的
这批零件已经报废掉了,做EMC是没问题的。
我是在做这个回顾,想学习究竟哪里出了问题,还是开关电源都存在高压击穿的问题
是不是所有的开关电源都无法解决高压的问题? 怎么能这样说呢,看怎么设计了,任何产品都能通过高压。
解决高压单看电路是不行的,根据你的描述,激光的金属壳和外面的金属之间有火花,那要看下结构上的设计了,距离有多远,可能要加绝缘片来解决。
对地打的高压
C5,C6电容值改大好,还是改小好?
金属壳与外面的金属之间增加绝缘片打高压会有火花,不要绝缘片的话,8000V ESD测试会击穿激光。
谢谢
不好意思,没看到您的回复。
如果增加绝缘的话,会打火,不增加绝缘无法通过ESD8000V静电测试,
因为我们不能把绝缘层做得特别厚,
实在没办法,就用线性电源代替它了。
改小好,不过改小后EMI又有可能会变差
还有你可以给那个激光LED反向并个二极管试下
这个激光带的负载就是激光
如果我直接去掉激光做高压测试没任何问题,关键我找不到比较小的双刀双置的跷跷板开关。
这个反向二极管并在输出端?
非常感谢
