NCP1271做的24V电源求大侠帮助
输出有问题,带不动负载1271A 原理图  示波器检测的交流波形  波形为大致图形,不是精确图
全部回复(14)
cjin1005
用示波器量1271的第3脚,有一个三角波信号。。。
cjin1005
求解答
cjin1005
怎么没人理我
老梁头
@cjin1005
怎么没人理我
空载是否正常···
是一点载都带不起来?
@cjin1005
怎么没人理我
先排查下vcc是否正常。
cjin1005
@老梁头
空载是否正常···是一点载都带不起来?
空载用万用表测量时24V,但用示波器检测交流信号时有以上的波形,负载带到1A还能测到24V
cjin1005
@ymyangyong
先排查下vcc是否正常。
VCC上是15V,但一样有这个交流信号
cjin1005
这个问题已经解决了,将C11由104改为103输出就没问题了
cjin1005
现在的问题是 每路输出带1A的负载 开关管就会发热严重,当负载到2A 开关管就会击穿。还有 芯片的1、2、3、6、8引脚上纹波很大 ,123脚能达2V的纹波
cjin1005
谁能告诉我这个怎么调节占空比
老梁头
@cjin1005
谁能告诉我这个怎么调节占空比
调变压器匝比来调节占空比
cjin1005
谁告诉我开关管发热怎么解决
@cjin1005
谁告诉我开关管发热怎么解决
建议贴开关管驱动波形来看看。
cjin1005
变压器参数
磁芯及骨架:EC40/45/13
原边0.4mm *2*50
副变0.4mm *3*14(4组)
反馈0.25mm*2*9
