替代挡墙胶带的办法
如果这个骨架没有挡墙胶带,刚刚可以绕下,加了就绕不下了,怎么办,有没有替代而又不占空间的办法啊
全部回复(6)
fangxia
用三层绝缘线
xiexun82
用开模具的办法, 用塑料开一个不闭合的圆环, 圆环需要和骨架匹配。
圆环的宽度和需要的挡墙宽度相当。
这个用起来简单方便, 节约工时。
此方法有专利保护!
nod32-a
@xiexun82
用开模具的办法,用塑料开一个不闭合的圆环,圆环需要和骨架匹配。圆环的宽度和需要的挡墙宽度相当。这个用起来简单方便,节约工时。此方法有专利保护!
办法不错,不过同一种骨架量大才划算,
nod32-a
@fangxia
用三层绝缘线
成本太高了吧,而且导线变粗,也会影响绕线的匝数
tinge
@xiexun82
和胶带的作用不是一样吗,没达到楼主的要求吧。不过我觉得楼主的要求不合理吧,胶带的作用是安规要求。
nod32-a
@tinge
有时一个小骨架,本来绕线面积就很少,除去挡墙胶带,剩下的就更小了,同样是宽度为3mm的挡墙胶带,小骨架占掉的空间比例远大于大骨架,所以我才想问问大家是有什么好办法。我拆了好几家变压器,根本没有挡墙胶带,他们自称是按UL标准制作的,我在想是不是可以去掉这个玩意,
