求助银象ws-160b可控硅的
无高频,板上烧了一个电阻
全部回复(5)
经过查验为560欧电阻
@lianliantianzi
经过查验为560欧电阻
那个电阻可能是断高频的限流用的.
无高频
检查高频保险丝
高频板是否正常,供电是否正常
控制板上高频控制继电器是不是好的(常闭触点)
控制板上有一可腔硅(好象是BT151)是不是好的.
kxjnet
@700258
那个电阻可能是断高频的限流用的.无高频检查高频保险丝高频板是否正常,供电是否正常控制板上高频控制继电器是不是好的(常闭触点)控制板上有一可腔硅(好象是BT151)是不是好的.
看继电器板5号脚和大电容板6号脚有无90伏交流电
@kxjnet
请问各位有没原理图,能否给一份?
还有机子下面有个200W的电阻看不清型号,发现电阻给打烂了
kxjnet
@272212100
请问各位有没原理图,能否给一份?还有机子下面有个200W的电阻看不清型号,发现电阻给打烂了
30欧姆。产生断弧电压
