做一个辅助电源,三相380V供电,输出有8路左右,从3.3V到24V不等,总输出功率大约50W~75W,开关频率100kHz~200kHz,输出电压纹波峰峰值尽量保持在输出电压的2%以内.
现在有一个现成的flyback电路(双管串联),但是窃以为反激电路不宜做很多路输出,原因有:
1.反激电路主功率管承受电压为输入直流电压2倍以上,考虑到多路输出时变压器漏感较大,功率管电压应力还会上升.三相整流输入600多伏,这个问题更加严重
2.反激电路输出功率和电感变化方向相反,要取得较大输出功率,需要电感量较小,小电感量导致反激变压器一致性难以保证,不适合量产
3.多路输出可以靠补偿变压器漏感调节精度,但输出路数太多,调节漏感变得非常复杂
4.输出无电感滤波,波形质量较差,不适用于干扰严重场合.原电路图中很多路用了7824调节,使得效率严重降低,违反了开关电源设计的初衷
大家帮我看看我的想法是不是对的.另外,如果反激的确不行的话,使用哪种拓扑比较合适呢?正激?双管正激?半桥?我的想法是改用双管正激电路,可以使上述问题得到一定改善,也不至于增加太多复杂度.
