企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PRS电路元件分压电阻如何让选取??
PRS电路元件分压电阻如何让选取??
在PRS电路设计过程中FB脚的分压电阻怎么选取合适,不知道多少,有没有计算公式噢,ic用的是OB2520
全部回复(6)
libojianchi
PRS什么东东,PSR吧,计算公式datasheet里应该有吧
ymyangyong
FB脚按2V进行分压,分压回路电流建议取FB输入电流的100倍以上,可结合精度和取样损耗进行综合考虑。
shandyzou
@ymyangyong
具体怎么算,没有明白
ymyangyong
@shandyzou
具体怎么算,没有明白
参考下厂家
推荐模板
吧。
struggie
具体应该根据引线压降来取FB电流的大小,
{(R1/R2)+1}*2=(Nv/Ns)*(Vout+Vf)
shandyzou
@struggie
具体应该根据引线压降来取FB电流的大小,{(R1/R2)+1}*2=(Nv/Ns)*(Vout+Vf)
谢谢,我也是这样算的就是有些不准,在这个基础上还要调整。
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
