RCD吸收回路,参数如何设定?电阻温度超高,求高人指教
如图,R1为 300欧 3W 表面温动 达到了 200多度,
R1为 30欧, 表面温度在 140度,
R1为 3欧, 表面温度在 45度,
为了更好吸收尖峰,和保证R1的表面温度,电阻选多少为好,输入为110或者220VAC 开关选择, 200W反激开关电源。
全部回复(19)
一个好人
下面R2是 输入电流 过流检测电阻
btclass
103太大了。估计2200P足以。
btclass
@btclass
103太大了。估计2200P足以。
个人觉得电容低端直接接地好,不然会干扰ISENSE。
新月GG
感觉电阻值有点小,这上面可是几百V的电压哦。最好算一下电阻损耗。
sometimes
这种吸收电路,用103太夸张了.
一个好人
@sometimes
这种吸收电路,用103太夸张了.
以生产了 2K多片, 现在R1用的是 300欧, 老化不到30秒,有一固白烟出来,用 3欧就不会,
sometimes
@一个好人
用3欧姆的话,你mos不热?
一个好人
@sometimes
用3欧姆的话,你mos不热?
MOSFET是两个2611并在一起,温度很高,有一个风扇在吹
sometimes
@一个好人
这个电容真不需要这么大,几百PF就足够了
一个好人
@一个好人
用3K 肯定是马上烧掉的,现在用300欧,电阻两端压降有 12V, 用30欧,就只有1.4V, 用3欧,只有0.1V不到
asouth
@一个好人
你有没有看过MOS管上DS的波形?R1取不同的值,VDS的波形有什么不同?
david0015
你的接法是不是有问题啊?个人感觉
higel
@david0015
[图片] 你的接法是不是有问题啊?个人感觉
同感...
楼主那样接R1会一直有电流流过的
david0015
@higel
同感...楼主那样接R1会一直有电流流过的
不明白楼主为何要这样接
sometimes
@david0015
不明白楼主为何要这样接
他的接法是没什么问题,只不过取值有大大的问题.
higel
@sometimes
这个接法,二极管像是多余的
sometimes
@higel
这个接法,二极管像是多余的
二极管可以加强吸收尖峰的效果
gaos233
@一个好人
下面R2是 输入电流 过流检测电阻
你发一个完整的电路出来?
fly
你的吸收电容太大了,电容吸收的能量在开关管导通时通过MOS的导通电阻和R1串联进行释放。R1取值大的话,R1上分得的电压高,所占的损耗大。R1取值小的时候,MOS上所占的损耗大,只是你的MOS散热好,不是很明显而已。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
