CL6562变压器设计
最近在搞CL6562这个案子,遇到一个比较棘手的问题,麻烦各位前辈指教!!!
设计输入90-264V,输出45V1.2A,变压器:PQ2625(Ae:118MM^2),匝数:31:13:5:220UH,装好板子测试效率只有60%,测试GD脚开关频率有300KHZ,开关管很烫,适当增大电感量后,测试开关频率还是有300KHZ,只是电流有些降低,请问象这种问题,变压器应该怎样设计?
全部回复(11)
等待高人
sunpeng
匝数有点少,改为45:18:5试试,电感量也小,600uH以上,漏感多少?
@sunpeng
麻烦您能不能把计算的详细过程也写出来,供我们学习一下。  谢谢了。
@sunpeng
营长,你好!根据你给的变压器参数我绕了个变压器,参数如:45:18:5:720UH,但是只有26V电压输出,没有电流输出,附上原理图,还请给分CL6562原理图.0 析分析,谢谢!!!
jia5
@shiweizhang
营长,你好!根据你给的变压器参数我绕了个变压器,参数如:45:18:5:720UH,但是只有26V电压输出,没有电流输出,附上原理图,还请给分[图片]CL6562原理图.0 析分析,谢谢!!!
兄弟,你那板现在搞定没?
@jia5
兄弟,你那板现在搞定没?
还没有,现在是能工作了,但是输入功率老是跳来跳去,不知道是什么问题?
@495615625
等待高人
一起学习
@shiweizhang
朋友       现在你那板子调试好了没有?      输入功率和PF值还是在跳动吗?  是的话可以适当的调节下Pin 1至Pin 2的外接电路。
找原厂看看呗
小于46
@shiweizhang
其中的5是辅助绕组吗,这里的辅助绕组有什么作用?我的理解是绕初级和次级不就行了吗?
小于46
@sunpeng
