逆变/光伏/并网
5000W逆变的做法跟300W有什么分别
用12V300AH的电池 12DV转220AV 5000W
这样的逆变器成本要几钱的.
分 完美型\简单型 报价.
全部回复(5)
hjz123
做梦吧!12V300AH的电池输不出5000W啊!做5000W的逆变器什都按现成采购价的话,不加电池RMB700元左右!
dubin559
@hjz123
你的算法是:只能做到12乘300=3600W了.是吗,
一般的理解是对的,可是,瞬间放电是可以达到的,理论是是可以的.
实际应用肯定是用24V以上的电源供电.
hjz123
@dubin559
你的算法是:只能做到12乘300=3600W了.是吗,一般的理解是对的,可是,瞬间放电是可以达到的,理论是是可以的.实际应用肯定是用24V以上的电源供电.
你说的瞬间是没问题的,但要工作是不会超过十分钟的,因要达到5000W的输出功率,12V的电池供电电流在500A,(还要保证电池不是次品,不然起来就掉下了瞬间都不行的.)300A的电池一下被抽空了,接下来逆变器就要提示低压报警,
webage
此帖已被删除
fsgmllw
@webage
此帖已被删除
报价
锂电IGBT点灯
Kira
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
100KW_PCS原理框图
绿之光
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
