开关电源不起振现象
我的开关电源没有输出,而且上电后变压器发出“滋滋”的声音。原理图如下
全部回复(13)
测量+5V电压输出波形如下
测量TOP224Y的CS间电压波形如下:
请问高手怎样才能使其有正确的电压输出?
老梁头
@野狼一号
请问高手怎样才能使其有正确的电压输出?
貌似C3应该和C4换换位置···
感觉是TRANS的问题,滋滋响可能是浸漆不完全。
@老梁头
貌似C3应该和C4换换位置···
2个电容容量是对的,R4要改成100欧,辅助供电C4两端电压最好高于11v,不行的话辅助绕组加几圈。
Assassins
有钱的公司,用安捷伦
@新铺居士
自己绕的,以前没绕过的,
@老梁头
貌似C3应该和C4换换位置···
应该没错吧!我看所有的资料上的那个C3都是这样的!
fly
@野狼一号
测量+5V电压输出波形如下[图片] 测量TOP224Y的CS间电压波形如下:[图片]
看样子是开了一下,电源又保护了,查下哪个脚会保护
@ymyangyong
R4也改了,但是还是不行。我再重新绕变压器试试!
连刘雷
估计是反馈绕组匝数太多,我算了算匝数比为45:1
@野狼一号
自己绕的,以前没绕过的,
没浸漆有响声很正常
